#371 |
#372 | |
Что пахнет? Высохший конденсат? Сырой пластик системы вентиляции? Предварительное Выключение кондея и просушка помогут только от этого, но не будешь постоянно ездить с выключенным кондеем. |
#373 |
Всё просто!
Испаритель кондиционера это всё тот же радиатор, но при работе компрессора он охлаждается и "потеет", покрываясь каплями воды, которые и стекают через дренаж. Не смотря на то, что в системе кондиционирования предусмотрен фильтр, мелкие частицы всё равно проникают и прилипают к мокрым сотам испарителя. Если не просушивать испаритель (как писалось выше), со временем на его поверхности образуется мокрая вонючая вата, задерживающая воздушный поток. Избавится от налипшего дерьма без разбора очень проблематично. Выход из положения: просушивать испаритель. |
#374 | |
Например при поездке в течении нескольких часов. И будет вонять? Или что происходит в это время? |
#375 |
Аналогичные процессы будут происходить, если грязную и мокрую половую тряпку бросить в пустое ведро и накрыть крышкой - через пару дней вонь обеспечена.
Но если есть обдув испсрителя, а он есть при работе кондея, то эти процессы минимизированы. Если радиатор испарителя достаточно грязный, то и просушить его полностью проблематично, а значит и от запаха избавится будет не легко. Если честно, то я не очень понимаю, как всевозможные очистители могут справится с тем дерьмом, которое забило соты испарителя. Мне кажется, что без разборки этого сделать нельзя. |
#376 |
Я на тойоте когда снял испаритель то промывал его часов 5 в общей сложности , не мог добиться чистой воды при промывке сот. Без снятия нужно сновья регулярно чистить иначе нарастет)
#377 |
Добрый день, одноклубники.
Недавно обнаружил один неприятный запах. Включаешь печку на максимальную температуру по отоплению, и обороты на 3 еденицы. Начинает появляться запах угара, что на ходу грешил на впереди едущие машины. Затем проверил когда никого не было впереди, запах есть. А если ещё перевести печку на максимальные обороты - то запах становится очень яственный. Запах похож на угар, или на сильно разогретую пластмассу. Авто - 2,5 года, пластик должен был уже выветрится. Под капотом не пахнет. От оборотов двигателя не зависит. Никто не сталкивался? |
#378 | |
#379 | |
#380 | |
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
