Старый 27.01.2017, 09:48   #371
Алексей 38
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от nitrogen Посмотреть сообщение
согласен. у тебя сразу все, за всех на этом форуме)
Не понял, о чем это. Я про колпачки сам ничего не говорю. Возможно да. Но основное подозрение на поршневую. Что не так?
Алексей 38 вне форума
Старый 27.01.2017, 16:07   #372
nitrogen
Аватар для nitrogen
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8мт., люкс мультимедиа, приора
Re: Двигатель 1.8
зачем гадать, вскрытие покажет что к чему)
nitrogen вне форума
Старый 27.01.2017, 18:31   #373
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от Алексей 38 Посмотреть сообщение
Врядли поршневая..вот втулки и клапана вполне могут быть.ну или уж откровенный брак.. Например замки колец в рядок)) видел такое на новой 07 лет 15 назад. Масло кстати тоже кушала не подетски))
Старый 30.01.2017, 10:34   #374
Алексей 38
Re: Двигатель 1.8
При замере после пробега 1000 км сьелось около 250 гр масла. Конечно пока вроде меньше. Посмотрю сколько км пробежит пока до минимума опустится, чтоб точнее определить расход нынешний. Интересно, сколько ушло бы если залили бы синтетику...
Старый 30.01.2017, 11:35   #375
Almi_UL
Автомобиль: LADA Калина
Re: Двигатель 1.8
Дилер что сказал на результаты замеров?
Или как всегда, расход в пределах допуска?
Almi_UL вне форума
Старый 31.01.2017, 11:25   #376
Алексей 38
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от Almi_UL Посмотреть сообщение
Ну это уж точно для них в пределах нормы будет. А я подожду пока, может потом ещё снизится расход. Все таки гарантия ещё долго будет
Старый 31.01.2017, 18:21   #377
Re: Двигатель 1.8
в норму влазит ...0.3% от бензина..
Старый 04.02.2017, 14:04   #378
Алексей 38
Re: Двигатель 1.8
А вот и странно, но при пробеге 2200 км так и съел литр. Так что где то 450 гр на 1000 км ест. Я так и знал, что много чего не изменится... От замены масла, по крайней мере. Возможно, до какого то времени будет расход снижаться потихоньку. Отпишусь потом
Старый 04.02.2017, 14:41   #379
Юрбан
Re: Двигатель 1.8
При таком расходе наверное масло менять при ТО нет смысла?
Юрбан вне форума
Старый 06.02.2017, 11:46   #380
Алексей 38
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от Юрбан Посмотреть сообщение
Надо в любом случае, потому что гарантия требует то независимо от расхода, кроме того, сколько ни доливай, а старое масло остаётся все равно. А насчёт причины теперь не уверен. Открыли крышку масло залива уу новой Весты с 1.6 так оттуда сифонит ещё вдвое хуже чем у меня. Или это не норма? Надо ещё где то проверить
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
