Старый 26.08.2019, 17:14   #371
uuxyyz
Автомобиль: Эр2
Re: ЧАстые Вопросы и Ответы (FAQ)
Сообщение от FIVE_UNIT_SAR Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
При движении задним ходом появляется звук трещотки, что это может быть ?))
Трещотка это что-то новое, у меня просто гудит как пароход, жена по этому гудку идёт на кухню мне ужин разогревать
uuxyyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 09:45   #372
Седой
Автомобиль: LADA Vesta Comfort 1,6 МКП 2019г.
После второй замены масла обнаружил подтекание из под пробки. Затянул сильнее, подтекание ослабло, но всё равно присутствует. Раньше шайбы были с резинками, а на моей, 19-го года, просто болт. Течь не сильная, но ежедневное появление новых пятен на полу в гараже не радует. Как бы заменить пробку с наименьшими потерями без слива масла? И можно ли успевшее слиться при замене масло залить обратно? Или лучше свежак залить? Хотя и на этом не больше сотни пробежал. И ещё, какую другую пробку можно поставить, или шайбу с резинкой?
Седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 10:18   #373
vliv
Тут посмотри http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=1451
Ну а заменить можно с ямы,защиту сними для удобства и одной рукой крути,другой затыкай,так же и новую пробку-по быренькому заткни-наживи,если в руках мухи не трахаются,то больше поллитра не потеряешь,ну возьми в запас литрушку масла,я лично переливашки не люблю,может мусор попасть и вообще
Старый 23.10.2019, 10:40   #374
Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
Это на чем и когда такое было???
На вазах либо конусные пробки в металлических поддонах были, без всяких шайб, либо пробка с алюминиевой шайбой в алюминиевом же поддоне.
Старый 24.10.2019, 21:35   #375
Rishat
Аватар для Rishat
Автомобиль: Vesta SW 1.8 МКПП ComfortImage
Ты заводскую пробку оставил что ли после замены???????????
Rishat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 22:45   #376
Это на чем и когда такое было??либо пробка с алюминиевой шайбой в алюминиевом же поддоне.
Я зуб не дам, но мне кажется, что с завода шайба была медной.
Сейчас точно медная.
Не правильно чтоли?
Масло не течет.
Старый 25.10.2019, 03:55   #377
Не правильно чтоли?
Масло не течет.
Люминь. Медяху сам поставил?
Старый 25.10.2019, 09:36   #378
При первой замене пробка и прокладка остались заводскими. Масло менял сам.
Ну типа увидел чо там и купил новых пару десятков.
На ТО у ОД мехам выдаю их.
Не уже ли медь мне привиделась?
Медь сдавать в цветмет и искать люминь, или пойдет? Аргументируешь?
Кольцо такое
https://cdn2.static1-sima-land.com/i...7/0/700-nw.jpg
Старый 25.10.2019, 09:43   #379
Кольцо такое
У меня что на к2, что на вестусе обычное колечко из люминя. Я ещё для к2 заказывал в автодоке с пару десятков их рубля по 2-3, остатки до сих пор, при смене масла меняю на новую. Надо, кстати, запас подновить, уже парочка только остались.
Вот такие
Тип файла: jpg загружено.jpg (5.5 Кб, 10 просмотров)
Старый 25.10.2019, 15:04   #380
Как по мне - прокладка (колечко) лучше медь. Обжимается лучше. При повторном использовании медь можно обжечь на газу. Алюминий одноразовый.
смазка
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
