Старый 10.10.2016, 09:45   #371
mast.pnz
Re: Охранная сигнализация
Сообщение от Руслан13 Посмотреть сообщение
Подскажите, если сейчас машина настроена установщиками на ркпп (пандора), то что бы перевести ее на режим акп достаточно будет проделать манипуляции с кнопкой( по инструкции) или нужно будет еще что то делать самому, например цеплять имитацию нажатия педали?
а сейчас автозапуск работает?
mast.pnz вне форума
Старый 10.10.2016, 13:48   #372
Vlrt
Подскажите, а можно с заведенным двигателем (если в замке зажигания стоит второй ключ, который без пульта ДУ) закрыть машину снаружи пультом ДУ, который основной ключ? Двигатель будет работать или остановится?
Vlrt вне форума
Старый 10.10.2016, 15:32   #373
Руслан13
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Сообщение от mast.pnz Посмотреть сообщение
Да работает, но машину надо постоянно оставлять заведенной и после выхода из машины ставит на сигналку, а иногда забываеш и жмешь тормоз и она глохнит, хотя и поставил на нейтраль и ручник, если сигналка настроена на акп, то раздницы нет остановил двигатель или нет, поставил на ручник и нейтраль и все.
Руслан13 вне форума
Старый 10.10.2016, 15:47   #374
Дмитрий Ф.
Аватар для Дмитрий Ф.
Автомобиль: Лада Веста 1.6 MT Luxe GFL13-52-Y00
Есть такая функция в Приоре. Закрываются все, а открывается только водительская. Хоть с брелока, хоть с ключа.
Остальные разблокируются только с кнопки в салоне.
Включается и отключается эта функция программно, через диагностический разъём.
Через программы можно это делать,но есть варианты проще.Ключ в замок,поворачиваешь не заводя авто,нажимаешь сразу две кнопки на ключе-до сигнала звукового.Так включаешь и выключаешь открывание дверей авто.На Весте-вставил ключ на заводя авто,нажимаешь на панели блокировку дверей в течении 5-7 сек,открыл-закрыл двери.Включаешь и отключаешь режимы.
Дмитрий Ф. вне форума
Старый 10.10.2016, 17:07   #375
Сообщение от Дмитрий Ф. Посмотреть сообщение
Ничего себе проще!!!
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 10.10.2016, 19:08   #376
og056
Аватар для og056
Как обещал измерил рабочий ток, потребляемый моей Лада Веста люкс ММС с сигнализаций. В устоявшемся режиме - 35 мА. Без сигнализации не знаю. Теоретически моя сигнализация потребляет 28 - 35 мА. Значит без сигнализации ток до 7 мА.
Фото чего намерял прилагаю.
Тип файла: jpg DSC00335.jpg (84.7 Кб, 23 просмотров)
og056 вне форума
Старый 10.10.2016, 20:06   #377
был у меня такой приборчик)))) сто лет не видел нигде больше
Старый 10.10.2016, 21:43   #378
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Кто-нибудь экспериментировал с ЦБКЭ? Есть ли на незадействованных выводах +12 Вольт при постановке на охрану? Можно было бы подключить датчик удара.
АлексейК вне форума
Старый 10.10.2016, 21:47   #379
Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
Зачем нужен датчик удара без обратной связи?
Ladavod вне форума
Старый 10.10.2016, 23:11   #380
og056
Аватар для og056
Мультиметр сын забрал. Теперь использую старинную (но надежную) технику.
og056 вне форума
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
