#371 | |
Re: Система отопления и вентиляции
Кому интересно, убрал, почти вибрацию вентилятора, переместив балансировочный грузик. А вот тут видео заснял на столе как бьет крыльчатка : https://www.drive2.ru/l/456410851176351229/ Последний раз редактировалось Phantom70; 14.10.2016 в 11:06. |
#372 | |
Автомобиль: LADA Vesta амт
#373 |
Может кому пригодится, чистить крыльчатку очень удобно продувочным пистолетом от компрессора (не помню, писал уже это или нетъ))
#374 | ||
Сегодня весь вечер ездил - во всех режимах никакой вибрации нет, хотя при тестировании на столе чуть чуть оставалась. И чего, дурак сразу не залез- делов то оказалось на 5 минут- переставил грузик и все). У меня было 2 грузика, не сфотал второй. короче один большой был , а тот , что на фото маленький- в общем маленький повесил на ту же лопасть где и большой. Видимо балансировочный стенд у них от шиномонтажки))) +- несколько сантиметров показывает от того и такой разброс... Добавлено через 2 минуты Цитата:
Да и вообще ни разу ни на одной машине не чистил крыльчатки и никогда ничего не вибрировало, хотя во многих машинах фильтр после вентилятора стоит, а на тойоте старенькой фильтра вообще отродясь не было. Вся проблема в не качественной крыльчатке Valeo. |
#375 | |
#376 |
#377 |
#378 | |
#379 | |
У меня было 2 грузика- один большой -висит на лопасти над которой стоит метка маркером, я так понял- это место где их стенд показал установку груза для балансировки. Второй грузик поменьше был градусов на 45 от первого, почему - без понятия. Поставил его рядом с первым- так стала вибрация меньше всего. P.S. Двигатель вентилятора довольно мощный , мой блок питания на 5А его не потянул на полную мощность, напряжение просело до 5В при токе 5А, но мне этого хватило. Можно попробовать включить вентилятор снятый от аккумулятора напрямую, НО последовательно с лампой дальнего или ближнего света, думаю как раз будет тогда на 30% мощности крутить. |
#380 | |
