| Результаты опроса: В каком состоянии поршни вашего двигателя? | |||
| 1-й в нагаре |
1 | 33.33% |
| 2-й в нагаре |
1 | 33.33% |
| 3-й в нагаре |
2 | 66.67% |
| 4-й в нагаре |
2 | 66.67% |
| Все чистые |
1 | 33.33% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#371 |
Re: Неисправности двигателя
привод.точнее переменные резисторы в приводе.металлический контакт бегает по токопроводящей ддорожке и если в каком то месте дорожки контакт плохой будет выскакивать ошибка и то по накоплению.выявить неисправность сложно потому как плохой контакт на очень маленьком участке.можноподключить омметр на контакты дз и очень медленно поворачивать клапан заслонки если стрелка прибора резко скакнет значит оно
#372 |
Это все понятно))) но я зимой гетц в сильный мороз всегда заводил с выжатым сцеплением и газом в пол- и он всегда заводился))
#373 | |
Не можешь противостоять-противолежи! |
#374 | |
Остается два варианта 1) Плавающая неисправность проводки.Подкорачивает где-то,но не постоянно.Нужно вскрывать жгут. 2) Програмный глюк ЭСУД или его неисправность.(допустим плохая пропайка контактов) |
#375 | |
#376 |
Автомобиль: Vesta 1.8АМТ люкс+ММС
Mishanya, вполне возможен дребезг концевика педали тормоза.
У меня была такая проблема-машина ни с того ни с сего тормозила движком от 0.5 сек до 5сек, и обороты падали до 1200(если этот "глюк" длился более 2 секунд). ИПГ и дилер проверяли бензонасос, форсунки, да всю топливную систему, переобучали педаль газа - ничего не помогало. И системы я не видел - то казалось в повороте глючит, то на кочках и т.д.. Пока не почитал статью по контроллерам ЭСУД и АБС Bosch. Там подробно было расписано что концевик педали тормоза у нас имеет 2 пары контактов и обе дают сигнал на контроллер - по разнице во времени их срабатывания Brake Assist определяет скорость нажатия педали тормоза и решает-применить ли экстренное усиление торможения. Еще ьам сказано: при одновременном нажатии педалей газа и тормоза, приоритет всегда у педали тормоза и ОБОРОТЫ СБРАСЫВАЮТСЯ ДО "IDLE 2"(повышенные обороты холостого хода). Так у меня и было - дребезг контакта - и привет! Решил проблему так - подтянул ключом на 19 концевик и убрал люфт педали тормоза (заодно разобрал концевик и пробрызгал жидкостью для очистки электроконтактов). Находится концевик на приоре за педалью, чуть выше ее, под накладкой блока предохранителей/руля. Думаю, на весте так же. Забыл добавить: "ошибка педали А, низкий уровень сигнала" - они по коду определили что это педаль акселератора? Или по контексту? Т.к. "ошибка А", "ошибка В" - скорее имеются ввиду что это сигналы А и В с одной и той же педали. А "высокий уровень" и "низкий уровень" необязательно означают "ниже/выше допустимого". Как правило, так обозначают логический 0 и логическую 1 дискретных датчиков. А педаль газа у нас на выходе имеет явно аналоговый сигнал. Вобщем, "низкий уровень сигнала" вполне может означать что размыкающий контакт, который должен быть замкнут до нажатия педали - разомкнут. С него не приходит достаточный уровень сигнала для определения его как "1"(или не приходит вообще). Так что попробуй проверить: 1) не люфтит ли педаль тормоза, нет ли ложных нажатий концевика от люфта. 2) не слишком ли зажат концевик - так что при отпущенной педали остается слегка нажатым. Настройка относительно тонкая - свою с третьей попытки настроил так чтоб и касалась и не нажимала. Последний раз редактировалось Сергей-33; 13.12.2016 в 01:25. |
#377 |
менять педали, жгут, ЭСУД
Поставить логический анализатор )))) и записывать статистику по датчикам |
#378 | |
#379 |
За стопы если память не изменяет отвечает замыкающий контакт-он как бы вторым срабатывает после размыкания первого. Кстати на приору он стоит в районе 150-200руб.. Если на весту чего буржуйского не поставили-то можно просто купить и поменять(или дилера попросить)чтоб не думалось.
У меня эта ошибка называлась:P0504 (Датчик педали тормоза: рассогласование сигналов 1 и 2 датчиков). Но на сайтах расшифровок видел и такую надпись P0504: Выключатель А/В стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) - корреляция. И обороты именно до 1200 падают. Проверяли концевики с подключенным к компьютеру/сканеру ЭБУ? |
#380 |
Проверяли, два раза, всё нормально...
| Метки |
| 21129, 21179, двигатель, поршни, стук, эндоскопия |
