Старый 29.07.2019, 19:27   #371
kolka
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019
Re: Круиз
Сообщение от kotkudav Посмотреть сообщение
По проводам на колодку ЭБУ все правильно приходит
А как проверить что должно приходить? Сопротивление замерять?
kolka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 19:46   #372
Re: Круиз
покатался тут на круизе длительно на больших скоростях
действительно, под горку имеют место резкие толчки-осаживания автомобиля.
имхо, это резкое обрубание топлива....
гораздо более резкое чем если просто отпускать газ (там снижается подача плавно, видимо какой-то режим смягчения, чтобы не было дерготни)
кому хочется попробовать - заглушите машину на передаче на скорости - будет такой же рывок)
Старый 30.07.2019, 00:26   #373
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Круиз
если в момент осаживания ты выключишь круиз, то замедление уменьшится. Хотя подача топлива не измениться. Так как в прошлый раз сказали, что тормозами круиз не пользуется, то остается только управление длиной впуска. Видимо оно так влияет.
Старый 31.07.2019, 22:53   #374
kotkudav
Re: Круиз
Сообщение от kolka Посмотреть сообщение
на С2 должно быть +12 В при включении КК,
на С3 должно быть +12В при включении ОС,
на Е3 сопротивление
kotkudav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 17:04   #375
kotkudav
Re: Круиз
на Е3 сопротивление
КК и ОС заработали!
Проблема была в подключении +12, -12 В к рулю.
Старый 27.02.2020, 16:01   #376
Андрей 178rus
Re: Круиз
Сообщение от sekil Посмотреть сообщение
Господа ни у кого не виснет круиз на горке -
При езде в горку ... если в этот момент выключить его кнопкой cancel - загорается желтый значек - как бы отключен - но при этом дроссель я так понимаю залипает в положении макс и авто тупо прет на всех парах в гору. ...
При этом нажатие тормоза тоже отключает этот глюк.
Сообщение от Diboff Посмотреть сообщение
Было такое один раз. При движении в гору, отключил круиз кнопкой "can". Индикатор загорелся желтым, но круиз не отключился. Глюк глюком. Потом пытался воспроизвести - не получалось
У меня такое было пару раз после поездок на круизе по глубоким лужам (сантиметров 5 глубиной).
То есть еду на круизе 70-90 км/час по шоссе, на дороге колея, в ней лужи. Стараюсь ехать не по колее, а чуть сбоку, чтобы не по лужам, но иногда в колеи-лужи всё-таки приходится заехать (дорогу знаю - ям нет). При попадании передних колес в лужи сопротивление возрастает, скорость чуть падает, круиз прибавляет обороты, тем временем машина проезжает лужу, скорость восстанавливается. Специально так делать нет резона, но разово или случайно в такие ситуации наверное каждый попадал.
Так вот после этого пару раз тоже возникал глюк, что после отключения кнопкой CAN круиза на подъеме (даже на небольшом) лампочка круиза переключалась с зеленой на желтую, но круиз продолжал набирать или держать скорость. Помогало только нажатие на педаль тормоза. После этого круиз продолжал глючить до выключения зажигания, потом снова было всё нормально.
Пытался специально воспроизвести - тоже не получилось.
Андрей 178rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 17:26   #377
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Re: Круиз
а не может эта система глючить когда срабатывает ESP?
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 17:42   #378
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Re: Круиз
Круиз просто откл при сработке есп
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 17:47   #379
Hoopoepg
Re: Круиз
ну в теории-то да, но просто Андрей 178rus описал ситуацию, когда ESP может сработать
Старый 03.07.2020, 10:25   #380
Ланселот
Аватар для Ланселот
Re: Круиз
Народ, всем привет! Проблемка появилась. Круиз стал плохо переключать клавишами + и -
Т.е. круиз включил, нажал + , появилась скорость.
Дале хочу её увеличить или уменьшить. На + реагирует нормально, а на - не хочет. Периодически то снижается, а чаще всего просто не реагирует на клавишу -.
Приходится нажимать кратко на тормоз, сбрасывать скорость и потом снова нажимать клавишу +
Что, менять блок клавиш? если это тупо контактик. Или это мозги?
Ненавижу айфоны и Америку
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
