Старый 17.05.2023, 19:25   #371
Re: Неисправности двигателя - 3
После промывки дросселя-ее адаптировать надо?
Делов на 2 минуты. Проще сделать ненужное, чем не сделать нужное.
Старый 18.05.2023, 10:43   #372
SE_AL
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
Температура воздуха +26 С.
Сделал вчера адаптацию дросселя.
Пока двигатель был "холодной" заводился с первого раза.
Прогретый двигатель заводился со второго раза.
Самый тяжелый случай: ехал 2 км по дворам на 1-2 передачи, когда глушил работал вентилятор радиатора. Двигатель завелся с пятого раза.
Что изменилось после адаптации: мгновенный расход на ХХ с 0,7-0,9 л/ч. Упал до 0,6-0,7 л/ч. Но это возможно из-за повышение температуры воздуха с 20 до 26 С
SE_AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2023, 20:30   #373
Сообщение от SE_AL Посмотреть сообщение
Так выполни повторно.
Старый 19.05.2023, 22:27   #374
AlexS
Аватар для AlexS
А почему у дросселя это сбивается в процессе жизни?
Сегодня сделал у себя, реально перестала дёргаться, грешил на свечи, а оно вон как.
Старый 19.05.2023, 23:33   #375
Конечно нужно, ты же её снимать будешь.
Старый 20.05.2023, 12:33   #376
SE_AL
Re: Двигатель заводиться не с первого раза
Всем доброго дня! Напала на машинку хворь. На горячий двигатель по стрелочному указателю температура 90-100 машина не заводиться с первого раза. Чем выше температура двигателя тем больше попыток надо совершить. Когда температура под 100 может не завестись и с четвертого раза. Джеки чан молчит. Ни кто не сталкивался?
Сделал адаптацию дросселя , сменил заправку. Похоже проблема решена. Проблемой была сигнализация. При парковке когда включено зажигание, рычаг КПП в нейтрали и вытягиваешь ручник, сигнализация воспринимает это, как начало алгоритма постановки на автозапуск, но последовательность до конца я не выполняю, так как в этот момент мне автозапуск не нужен. Я просто выключаю замок зажигания. От этого у сигнализации глючит в мозгах и при следующем запуске двигателя она не дает завестись. Перешел на алгоритм выключения двигателя:
1. Остановился, держу педаль тормоза.
2. Выключаю замок зажигания.
3. Вытягиваю ручник.
Заводиться стала с первого раза.
Старый 20.05.2023, 15:22   #377
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Как это делается?
Добавлено через 22 секунды
Штатная, с завода?
Старый 21.05.2023, 00:33   #378
SVxxx
Как это делается?
Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
• на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
Адаптация будет прервана, если:
• прокручивается двигатель;
• автомобиль движется;
• нажата педаль акселератора;
• температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
• температура окружающего воздуха ниже 5 °С.
SVxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2023, 07:34   #379
Штатная, с завода?
У штатной какой автозапуск?
Старый 21.05.2023, 09:15   #380
ключ вытаскивать?
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
