Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 08.02.2020, 17:30   #3801
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Мультимедиа Веста - 4
Сообщение от micado Посмотреть сообщение
магнитола с экраном и навигацией.
Помнится, такие и здесь и на Авито за 10 тыров продавали. Удачи.
Botsmann вне форума
Старый 10.02.2020, 10:41   #3802
Алекс3Т
Машина май 2016, комплектация-в профиле. Стал обладателем штатной ммс (б/у). Поставил вместо кнопочной.
Хочу подключить камеру ЗВ (штатную?/китайскую?) и навигацию. Кнопки на руле пока не планирую.
За кнопочной цветных разъёмов мини исо не обнаружил, в задней сабле разъёма под камеру нет.
Если кто занимался подобным дооснащением-плиз, поделитесь опытом/ссылкой.
И ещё вопрос: при включении задней на черном экране появляются парковочные линии и надпись "Убедитесь в безопасности..." (камеры нет). Это значит, что ММС от SW? И камеру надо брать от неё же?
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 10.02.2020 в 13:51.
Алекс3Т вне форума
Старый 10.02.2020, 13:57   #3803
И ещё вопрос: при включении задней на черном экране появляются парковочные линии (камеры нет). Это значит, что ММС от SW? И камеру надо брать от неё же?
Это означает, что прошивка ММС 4118 или выше (линии рисует ММС). Два варианта решения вопроса: 1. поставить прошивку ММС не выше 4114 и камеру с линиями. 2. искать и ставить камеру без линий. Насколько я знаю, номера камер, что с линиями, что без - одинаковые.
Старый 10.02.2020, 18:51   #3804
micado
Если штатной проводки в авто нет (посмотрите еще раз - может за щитком приборов спрятаны) и вы в этом твердо убедились то нет смысла искать родную камеру - проще поставить китайскую. Единственное что придется докупить - мини исо зеленый чтобы подключить в ММС.
Валяется у меня такой мини исо зеленый - могу подарить за ненадобностью. Только вот доставка дорого обойдется...
micado вне форума
Старый 11.02.2020, 06:10   #3805
Алекс3Т
Спасибо, проверю ещё раз.
Мини исо,думается, найду в тлт. Для навигации ещё синий. Китайские камеры по отзывам не даёт норм. обзор, но как вариант...
Это означает, что прошивка ММС 4118 или выше (линии рисует ММС). ... Насколько я знаю, номера камер, что с линиями, что без - одинаковые.
Возможно, что и одинаковые. Смущает, что некоторые после установки получают 2 комплекта линий. Вот здесь говорят, что разные:
https://лада.онлайн/do-my-self/tunin...ada-vesta.html
"... артикул камеры седана 8450008028 - это камера старого образца, в ней имеются статичные линии для парковки, а для универсала артикул 8450031912 - камера нового образца, она же и на седаны потом пошла, с сентября 2017 года - не имеет статичных линий парковки (линии рисует уже ММС)"
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 11.02.2020 в 08:33.
Алекс3Т вне форума
Старый 11.02.2020, 11:18   #3806
Алекс3Т
Вот фото камер с разными каталожными
Тип файла: jpg 8450008028.jpg (74.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 8450031912.jpg (41.7 Кб, 18 просмотров)
Алекс3Т вне форума
Старый 11.02.2020, 14:47   #3807
Если прошивка ММС 4114 и ниже, то линии (статичные) рисует камера. Если в такой конфигурации поменять прошивку ММС на 4118 и выше, при этом оставить старую камеру, то получим два комплекта линий - динамические, которые будет рисовать ММС с новой прошивкой, и статичные, которые будет рисовать старая камера.
Старый 11.02.2020, 15:59   #3808
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
так это же здорово: статические линии показывают габариты авто, динамические - траекторию движения
Hoopoepg вне форума
Старый 11.02.2020, 16:02   #3809
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
часы внизу показывают относительное Московское время, часы вверху показывают точное Московское время)))
Мои слова - не истина в последней инстанции.
Tokio-00 вне форума
Старый 11.02.2020, 17:36   #3810
Да не очень и здорово, когда на экране мешанина из линий.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
