Старый 27.04.2026, 09:18   #381
Re: Бензопила
почему сразу на 2х полюсный автомат, а лучше дифавтомат, не заменили?
PS кстати да, 2.5 квадрата люминь, судя по фото = 1.5 квадрата меди, такое только на свет делают...
Старый 27.04.2026, 11:25   #382
Re: Бензопила
Я в этом не разбираюсь, можно ссылку на эти автоматы. Просто контакт подгорел на гнезде пробки, винт не крутится, вот и решили заменить пробку автоматом, три штуки новых лежали давно дома.
Добавлено через 45 секунд
Гнездо
https://sun9-35.userapi.com/s/v1/ig2...m=bu&cs=1280x0
Старый 27.04.2026, 11:31   #383
Re: Бензопила
Как то можно получить добро от электриков на замену этого проводка со срывом пломбы?
Я бы ввод заменил на медный провод, к спуску провода посадил бы через губки. Примерно нарисовал, что бы понятно было.
По срыву пломб. Позвонить и обрисовать ситуацию - типа ввод обгорел, срочно менять надо, фото пломб и палёного ввода сделано, допуск по электробезопасности имеется. Они сами скажут порядок действий. Я сам тоже менял и ввода и счётчики, перед этим ставил в известность и сразу договаривались на какой день придут электрики с новым договором. В договоре уже прописана причина заключения нового договора. Правда всё равно надо маленько платить. )))
Старый 27.04.2026, 11:58   #384
Re: Бензопила
Пишут, что дифавтомат не стоит ставить в доме с проводкой без заземления.
Ведь если я просто на рейке два обычных автомата закреплю на фазу и ноль, то ничего страшного не произойдет? Пробки то работали по такому принципу 24 года, просто брат не подумал и тонким проводом их подключил к счетчику((
Я ещё не проверял какого сечения приходят провода к счетчику от автомата на чердаке. Может там то же 2,5 квадрата, тогда надо все менять от улицы до счетчика.
Мне кажется у нас добровольно принудительно предложат установить бесплатно счетчик новый на столб , а от него за деньги ввод СИПом до старого счетчика.
Правда зачем то мужику поставили счетчик с симкой Мегафона, который у нас не работает в деревне))
Старый 27.04.2026, 11:58   #385
AliBaba
Аватар для AliBaba
Re: Бензопила
с люминя 6мм2 медью через сжимы на ввод. Желательно до счетчика(автомата) по сгораемому основанию через металлическую трубу. Автоматы то же на дереве так себе идея.
Последний раз редактировалось AliBaba; 27.04.2026 в 14:37.
Старый 27.04.2026, 12:19   #386
Re: Бензопила
То же об этом вчера думал)) Отец только телик смотрел и лампочки+ холодильник, обогревателями не пользовался, печки топил каждый день все 20 лет жизни в этом доме. Поэтому проводки этой хватало ему.
Я подогреваю две комнаты обогревателями на неделе зимой 1,3 квт, по приезду в пятницу могу и 2,2 квт врубить для более быстрого прогрева комнат, пока печки топятся.
Старый 27.04.2026, 12:37   #387
Re: Бензопила
Мне кажется
Позвони, язык не отрежут. )))
Старый 27.04.2026, 14:08   #388
Re: Бензопила
начну с конца....
2х полюсный автомат не просто так придумали... если у тебя отрубается ноль при подключении проблемного прибора, то у тебя на приборе будет фаза...
в некоторых странах пошли дальше - сделали что розетки не симметричные, что бы рубильник что внутри прибора часто бывает, рубил точно фазу...
про дифавтомат - ему заземление не нужно....
он работает по принципу - если по одному проводу ушло какое-то количество тока, а по второму не вернулась, значит где-то есть утечка в землю... возможно через человека...
а может проводка прохудилась, и утечка в дерево, которое нагревается от тока и может загореться...
не даром, иногда УЗО называют противопожарным... (УЗО на большие токи утечьки, которое не спасаёт человека)
PS дифавтомат = УЗО + атвомат в одном корпусе
ссылка: https://www.ozon.ru/product/karat-di...ek-1584209344/
у тебя там пробки какого номинала? если 10А и меньше - лучше 10А дифавтомат тогда:
https://www.ozon.ru/product/differen...ek-1598197072/
Старый 27.04.2026, 14:41   #389
Re: Бензопила
Алексей, я фото посмотрел и чот у тебя совсем все плохо с электричеством. Переделывать надо - ВСЕ.
Чо за автоматы на стропильной системе?
Почему кабеля не в чехлах?
Колечки или вилки нужно вертеть для одиночного подключения провода
Старый 27.04.2026, 15:01   #390
Re: Бензопила
Пробки на 16А и то вырубались в апреле, грелась одна сильно, наверное из за плохого контакта с проводом.
Такое наследство мне досталось.. брат сам делал эту проводку в далеком 2002 году.
Что значит фраза - Колечки или вилки нужно вертеть для одиночного подключения провода?
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
