Старый 25.01.2020, 14:41   #381
manowar_gub
Re: Автозвук и видео - 3
А это зависит от вашей веры
Один лагерь ставит провода с запасом и всё ок
Второй ставит лапшу потоньше и получает просадки по питанию / моргающие фары и идут в магазин потреблять конденсаторы на пару фарад
По сабжу, это на два увеселителя AB класса.
По остальным вопросам есть что ответить?
manowar_gub вне форума
Старый 25.01.2020, 23:00   #382
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Странный вопрос. Чтоб просадки не было при большой громкости.
При не спортивно-ориентированном случае , вполне хватает одного провода 25 квадратов. Ну и подпереть конденсатором рядом с усилителями. Если вера не позволяет такой провод пользовать, то ставится один провод на 50 квадратов.
Заодно в пользу идёт замена аккумулятора на AGM, рекомендую Optima Yellow.
Что до т.н. просадок- это проблемы плохой коммутации и откровенно плохой используемой техники.
Добавлено через 51 минуту
Сообщение от manowar_gub Посмотреть сообщение
Остальные вопросы- к установщику. Есть ли у него опыт инсталляции 8" в двери. Понимает ли он, что это путь либо до трехполосной системы со всеми вытекающими, либо путь в SPL. Установить двухполосную систему- проблем для понимающего установщика вообще никаких не составляет, тут все шаблонно. В сети немало примеров, что делать и как. Веста- это машина, в которой испортить звук- надо сильно постараться.
Надеюсь, на все вопросы был дан ответ?
Последний раз редактировалось Ден.; 25.01.2020 в 23:10.
Ден. вне форума
Старый 26.01.2020, 23:17   #383
Всё так, вот только конденсатор в данном случае не нужен. Да и если не планируется участвовать на соревнованиях по SPL одного провода на 25мм2 вполне хватит.
leopold вне форума
Старый 26.01.2020, 23:37   #384
Ден.
Один существенный момент упущен- ущербность применяемой техники. Откройте практически любой усилитель. Посмотрите на блок питания. Теперь прикинем, дабы выдать пару сотен ватт в канал, ток во вторичной части БП будет примерно 5-3 Ампера в каждое плечо питания. Соответственно, в первичной части 28-20 ампер. И это для одного канала, моноблок. Рассматриваем статичную нагрузку, ту же лампу 36в*100вт. в каждом плече. Теперь посмотрим хотя бы на применяемые емкости в блоке питания. Данные из даташит. Значение ripple current. Грустно становится? Про дроссель на входе БП не забыли? Поэтому прицеп в виде дополнительного конденсатора просто необходим. В том числе, замена и наращивание ёмкостей во вторичной части блока питания усилителя. Как-то так.... Это если делать хорошо и правильно.
Проверка блока питания под нагрузкой
Тип файла: jpg 02042011164.jpg (86.5 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось Ден.; 26.01.2020 в 23:54.
Ден. вне форума
Старый 27.01.2020, 11:25   #385
чтобы просадки не было надо для начала с мощностью определиться.
потом по таблице определить необходимое сечение и прокинуть плюс с обжимкой гидравликой наконечников
все соединения сделать максимально надежно и затянуть соответствующим образом.
обязательно продублировать минус с АКБ на кузов сечением не меньше чем плюс.
с озвученным выше при не совсем говно-усилителях моргания точно не будет
зыж.
у меня на 35 квадратах не моргала при 4 усилителях....правда сабовый был D-класса и не сильно мощный (JL-ка e1400d)
Старый 12.02.2020, 11:57   #386
MrRip
Аватар для MrRip
а ни у кого, случайно, после смены акустики штатных пищалок не осталось?
MrRip вне форума
Старый 13.02.2020, 19:54   #387
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Есть
Zolotoi вне форума
Старый 15.03.2020, 14:03   #388
Blizzard
а подскажите есть какие то не супер варианты поставить? комплектация только с аудиоподготовкой. средне похабное
Blizzard вне форума
Старый 18.03.2020, 10:51   #389
Антоха_712
Доброе утро, братцы, подскажите такой момент, магнитола штатная не сенсорная, пытался подключить яблокофон через пробов usb на магнитоле пишет, сначала загрузку, потом неверный формат, подскажите есть какое то лечение этому? Блютуз не всегда удобен для меня! Заранее благодарю!
Антоха_712 вне форума
Старый 01.04.2020, 19:25   #390
Neg
Подскажите длину силового кабеля от АКБ до середины багажника в седане
Neg вне форума
Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
