Старый 20.05.2020, 16:50   #381
Тайсон
Аватар для Тайсон
Автомобиль: Nissan Juke turbo 190 л.с. 4WD
А если заскрипели стаб целиком менять?)
А вот такие стойки стабилизатора никто не ставил? Kortex (KLS 5350)
Как качество?)
Добавлено через 16 минут
Вопрос по Kortex снимаю))) нашёл отзыв
https://partreview.ru/brand/kortex-1...bilizatora-33/
Тайсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 16:54   #382
Скрипят отбойники об штоки стоек. . Скрипят нижние витки передних пружин. Откуда уверенность, что скрипит стабилизатор?
Старый 20.05.2020, 17:09   #383
Тайсон
Аватар для Тайсон
На подъёмнике смотрели мастер сказал что в местах втулок скорее всего скрипит. Точно пока не скажу, поменяю пока стойки стаба потом видно будет
Добавлено через 50 секунд
Там ещё и стойка стаба левая стучала помимо скрипа
Старый 20.05.2020, 17:19   #384
Брызни на штоки под буферы силиконкой и проверь на лежаках.
Если скрип от втулок, то только между скобой и втулкой, если только.
А скрип серьёзный или малозаметный?
Последний раз редактировалось Гагаринец; 20.05.2020 в 19:43.
Старый 20.05.2020, 18:13   #385
Тайсон
Аватар для Тайсон
Очень сильный скрип, как на старом стабе было
Старый 20.05.2020, 19:44   #386
Сообщение от Тайсон Посмотреть сообщение
1 - брызни на нижние витки пружин подвески, чтобы под кембрики попало - проверь
2 - брызни на штоки под отбойники - проверь
3 - брызни на скобы подушек стаба, чтобы под скобы попало - проверь
О результатах отпишись.
Старый стаб у меня ХРЮКАЛ.
Старый 20.05.2020, 22:09   #387
Тайсон
Аватар для Тайсон
Попробую. Спасибо
Старый 20.05.2020, 22:20   #388
Попробую. Спасибо
Важно, по-очереди и проверять.
А то не поймёшь, что виновато было.
Старый 20.05.2020, 23:52   #389
Samodelkin
Автомобиль: Skoda Rapid
У меня тоже заскрипело, грущу второй день(
Видимо отбойники о шток, похоже по характеру скрипта в момент движения.
А нижние витки пружин один из первых проходил
Завтра штоки смажу и посмотрим.
Samodelkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 00:45   #390
Samodelkin
Не, не штоки. Надо, видимо на скобы подушек стаба побрызгать.
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
