Старый 11.10.2016, 14:12   #381
Re: Охранная сигнализация
Как обещал измерил рабочий ток, потребляемый моей Лада Веста люкс ММС с сигнализаций
Я мерял две недели назад. Ток через 15 мин. 10 млА. Фактически под напряжением остаются контроллер ЭСУД, приборка, сигналка (не на охране), ММС.
Старый 11.10.2016, 14:35   #382
og056
Аватар для og056
rvs63 Вы упорно неправильно пишите единицы измерения силы тока. Ваши млА - это наверное миллиамперы. Правильно пишется мА или mA.
og056 вне форума
Старый 11.10.2016, 15:51   #383
А вдруг миллилитры?
Ladavod вне форума
Старый 11.10.2016, 17:52   #384
Согласен.
Старый 11.10.2016, 17:58   #385
А вдруг миллилитры?
Миллилитрамперы
nikVL вне форума
Старый 12.10.2016, 23:59   #386
mast.pnz
Сообщение от Руслан13 Посмотреть сообщение
Да работает, но машину надо постоянно оставлять заведенной и после выхода из машины ставит на сигналку, а иногда забываеш и жмешь тормоз и она глохнит, хотя и поставил на нейтраль и ручник, если сигналка настроена на акп, то раздницы нет остановил двигатель или нет, поставил на ручник и нейтраль и все.
не известно подключен ли у вас CAN. Если CAN подключен - то должно работать просто после установки в настройках сигнализации АКПП. А зачем вам поставили как на механику?
mast.pnz вне форума
Старый 13.10.2016, 03:58   #387
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Меня вот напрягает момент, что надо постоянно при выходе из машины нажимать кнопку на брелке и время выхода ограничено.
Думаю запрограммировать режим "турбо".
Не знаю только решит он эти проблемы или нет.
андрей 69 вне форума
Старый 14.10.2016, 10:00   #388
Руслан13
Сообщение от mast.pnz Посмотреть сообщение
Установщики сказали что на робатах машины уезжают, но наверно просто чтоб потом притензий не было отмахнулись от меня, особо не разбираясь в работе робота на весте
Руслан13 вне форума
Старый 15.10.2016, 16:34   #389
mast.pnz
что за дебелизм? где устанавливали? ребята похоже профнепригодны. Робот как раз не едет даже с воткнутой передачей, будет стоять на месте пока газ не нажмешь, а автомат катится сразу при втакании драйва. Автозапуск не сможет запустить двигатель если рычаг не будет установлен в нейтраль, это сама веста котролирует.
mast.pnz вне форума
Старый 15.10.2016, 21:15   #390
андрей 69
Все привет.
У меня простой вопрос . Может на заводе и прислушаются.
Всем известно , что сига с автозапуском намного интересней работает с автоматической коробкой.
Хочу дать подсказку как автоматический режим будет работать на механике.
https://youtu.be/lkkI-YeZTJU
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
