Старый 20.08.2020, 18:06   #381
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Круиз
Камрады, сегодня поставил себе накладку мультируль и улитку для активации КК и ОС. Панель пока не прошивал, так что все переключения наощупь можно сказать.
Круиз работает, а вот ограничитель скорости я не понял.
Еду 50 км/ч, жму кнопку ограничителя, предполагая, что больше этих самых 50 км/ч мне разогнаться не удастся. Но жму педаль и машина ускоряется. ОС не работает или там какой-то другой алгоритм?
Старый 20.08.2020, 18:36   #382
MrRip
Аватар для MrRip
Re: Круиз
сам этой функцией ни разу не пользовался и не собираюсь, но народ писал и по логике, с точки зрения безопасности, при настойчивом педалировании скорость должна набираться, несмотря на ограничение, а то так и до беды недалеко...
MrRip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 18:45   #383
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Круиз
Т.е. при резком нажатии акселератора ОС отключается, надо плавно жать? Я думал, может еще кнопками "+ -" надо выставлять скорость, но у меня пока панель 026, на ней не отображается желаемая скорость.
Ну или может при установке где накосячил, хотелось-бы точно знать, как оно работает.
Старый 20.08.2020, 19:09   #384
Re: Круиз
Правильно ты думаешь. И на круизе и на ОС скорость выставляется кнопками + и - Приборка 026 показывает скорость установленную круизом и ОС.
Старый 20.08.2020, 19:24   #385
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Круиз
Т.е. после нажатия кнопки "ОС" надо еще обязательно нажать "+" или "-", что-бы заработало ограничение?
Не знал, что на 026 прошивке показывает установленную скорость, я даже и не смотрел))). Она отображается при любых вариантах настройки БК?
P.s. и еще вопрос: прочитал, что в ранних выпусках весты при превышении ОС подавался только предупреждающий сигнал, а потом стали делать, что не разгонишься выше ограничителя. Это от прошивки ЭБУ зависит или от прошивки приборки?
Последний раз редактировалось Миколаич; 20.08.2020 в 19:48.
Старый 20.08.2020, 21:24   #386
водитель
Аватар для водитель
Re: Круиз
Больше там ничего не читай. Врут.
Ограничитель, как и круиз прошит в блоке управления двигателем, приборка только индикатор. Кроме версии приборки, надо еще ее и сконфигурировать для отображения этих функций.
Старый 20.08.2020, 22:42   #387
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Круиз
Сейчас попробовал - не показывает скорость 026. Но это скорее всего из-за того, что изначально у меня приборка с неактивированным КК и ОС. И активировать я без перепрошивки на 028 не могу.
Да, жду программатор чтобы прошить на 028 и активировать эти функции.
Старый 20.08.2020, 23:40   #388
Port31
Re: Круиз
очень удобные фишки. чтобы камеры в городе не собирать и на трассе правая нога отдыхала
скорость фиксируется после первого нажатия SET. до этого значок на приборке желтый - включена, но не активирована.
в мануале всё подробно расписано. что делает короткое нажатие, что длинное
Port31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 09:46   #389
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: Круиз
Сейчас уже доступна возможность активации КК и ОС без прошивки ПП, необходим ELM. При прошивке на 028, Вы бонусом получаете двухрежимную подсветку ПП.
Старый 21.08.2020, 09:59   #390
kosh477
Re: Круиз
Сообщение от Port31 Посмотреть сообщение
Вот это, честно говоря, портит часть удобства функции. Я уже писал, у меня на Скании есть память на 3 режима, плюс при включении-выключении КК он не забывает установленную скорость. И если включить КК после выключения зажигания, он включится с текущей скоростью, не надо дополнительно тыкать в кнопки. А тут все как-то не как у людей.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
