Старый 21.05.2023, 21:14   #381
AliBaba
Аватар для AliBaba
Re: Неисправности двигателя - 3
А почему у дросселя это сбивается в процессе жизни?
Сегодня сделал у себя, реально перестала дёргаться, грешил на свечи, а оно вон как.
Думаю там ничего не сбивается. там сложно очень его сбить. Кто разбирал- знают. Разве что саму заслонку откручивали=прикручивали...
Думаю тут что то другое.
Старый 22.05.2023, 00:19   #382
AlexS
Аватар для AlexS
Думаю там ничего не сбивается...
Вот и интересна причина ухода настроек, что бы их не допускать...
Может кто знает?
Старый 22.05.2023, 15:49   #383
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сообщение от SVxxx Посмотреть сообщение
Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
• на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
Адаптация будет прервана, если:
• прокручивается двигатель;
• автомобиль движется;
• нажата педаль акселератора;
• температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
• температура окружающего воздуха ниже 5 °С.
Спасибо. А если не сделать ее? Какие последствия или симтомы?
На новых Вестах -там кнопка вместо ключа зажигания. А там как?
Старый 22.05.2023, 19:41   #384
<FK<TC
Я так понимаю - в настройках ни чего не сбивается, а появляется нагар на заслонке о на корпусе дросельной заслонки, а поэтому изменяется зазор, который и ухудшает запуск движка и рывки оборотов на ХХ.
После адаптации он это компенсирует, учитывая изменение хода заслонки.
Старый 23.05.2023, 05:50   #385
Walery
Может кто знает?
Да ничего не уходит. Делал адаптацию уже не один десяток раз. За зиму все остается, как сделаешь осенью. Только один раз ушла, видимо был какой-то сбой. Как недавно при замене ГРМ вдруг появились две ошибки по включению вентилятора и давлению масла - какая связь . Но я держу включенным зажигание 52-55 сек, а не "не менее 30 сек", влияет на результаты или нет, не знаю, просто традиция уже
Старый 23.05.2023, 15:13   #386
Адаптация нуля дросселя проводиться при смене ЭБУ, его сбросе с инициализацией или при замене самого дроссельного патрубка. Неокрепшие умы начали проводить её чуть ли не каждый день - очередное помешательство. Про регулировку датчика сцепления уже все забыли, про резиновые колечки тоже.
Старый 04.07.2023, 23:58   #387
Besta
Автомобиль: LADA Vesta- "синяя молния"
Двигатель схватывает и не заводиться
Плавающая неисправность , обычно появляется после мойки или когда машина долго находиться при влажной погоде , у кого так было?
После пробега 700км в дождливую погоду машина простояла на улице два дня и на утро отказалась заводиться , стартер крутит ,двигатель схватывает и сразу глохнет. После 7-10 попыток ,стал искать причину , не нашел.
Besta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 00:05   #388
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Двигатель схватывает и не заводиться
Сообщение от Besta Посмотреть сообщение
Что говорит диагностика?
Старый 05.07.2023, 12:02   #389
Besta
ELM много ошибок выдает ,Я выделил одну ,неисправность дроссельной заслонки
Горит чек, и иконка ставилизации курсовой устойчивости.
Сегодня вечером буду снимать дросель
Старый 05.07.2023, 12:05   #390
и курсовую устойчивость сними. а то чо она горит
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
