#3891 |
Какие китайцы, если во всех темах Газель и супер пупер Ниссан из прошлого.
#3892 | |
Про неэффектно - это сколько оборотов мотора на 100-120 км/ч? На эти немалые обороты тратится энергии больше, чем топлива на ХХ. |
#3893 |
а можно все таки конкретные расчеты экономии увидеть?
ну например, 500 метров на нейтралке и то же расстояние на передаче с отпущенным газом |
#3894 |
Ещё мне кто то писал, что портится редуктор заднего моста от езды накатом, то ли наоборот при торможении двигателем))
#3895 | |
Все основано на теории, как и обслуживание АКБ, например, или вечные споры Лукойл или Газпром, 95й или 92й. )) Я ж говорю: это заеп. )) Все теоретически наэкономленное топливо, тем более, можно сжечь один раз допустив пробуксовку, например ) |
#3896 | |
#3897 |
#3898 | |
Вот тут чувак мерил и намерил разницу в 4%, но списал ее на пробку
![]() https://www.drive2.ru/l/9879301/ Надеюсь ладавоз читать не будет. Чувак издевается над АКПП. ![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
А что бы проехать то же расстояние во втором случае, нужно добавить топлива. А добавить его нужно несколько больше, чем бы ты потратил на нейтрали. Мы же не мгновенным оперируем, а общим расходом за весь период пути от А до В. |
#3899 |
Не включайте нейтраль на высокой скорости для экономии топлива. Никакой экономии не будет, почитайте как работают современные вазовский моторы с той же механикой. Если скорость выше 60 км/ч. при сбросе газа отключается подача топлива в цилиндры. тому уже это опасно делать зимой на переднеприводном автомобиле, тем более если нет системы стабилизации. Если начнёт заносить вам уже будет не до включения передачи.
#3900 | |
а без них тут рассуждать особо не о чем, кроме теории |
