Старый 18.01.2020, 15:38   #31
Mystery26
Re: Пропуски в разных цилиндрах.
На самом деле две ошибки по пропускам записались в долговременную память, не сбрасываются, видно их будет. Мне так по долговременной памяти и ошибке первого кислородника одобрили его замену.
Mystery26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 18:59   #32
Gurd
Сообщение от Anton Ardashirov Посмотреть сообщение
Всем привет. Такая вот проблема. Веста новая 1.6 имеется плавающий дефект, не постоянные пропуски в разных цилиндрах, троит ,бывает и двоит. Перезапуск не всегда помогает. многочисленные ошибки р0363, р1301, р1302, р1304, р0032. Последняя ошибка на кислородный датчик, может ли он быть всему виной? Официалы либо бестолковые либо не хотят.
Антон дружище,удалось найти причину?Свечи менял,помогло? Неисправность один в один как у тебя,скажу больше месяц и год выпуска авто один в один!
Последний раз редактировалось Gurd; 30.03.2020 в 20:10.
Gurd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 23:44   #33
Gurd
Камрады может кому пригодится,в моём случае дилер поменял 2 катушки зажигания и то скрепя сердцем,горящий чек его не устраивает ему подавай троение двс,а дефект плавающий ,после перезапуска двс работал ровно,но всё таки поймал деффект ,и еле дотянул до дилера,на 2 х цилиндрах
Старый 09.04.2020, 11:54   #34
Kostikov
Аватар для Kostikov
В таких случаях просто выезжаешь за забор дилера. Останавливаешься и стоя на месте прогазовываешь, поднимая обороты вплоть до красной зоны по тахометру. В какой-то момент (когда зашкалит счетчик пропусков воспламенения) катушка (-и) отрубается, начинается троение. Вуаля, с таким мотором возвращаешься к дилеру. Главное не глушить потом.
Старый 09.04.2020, 16:39   #35
Артур4
Прочитал, сносишь забор дилеру
Старый 06.05.2020, 10:45   #36
Андрей34
Автомобиль: Веста люкс ММ фантом мКПП + х рей 1.6
На днях, переезжая через трамвайные пути, словил чек. По ощущениям движок стал троить, мощность явно упала. Был в плотном потоке, по этому проехав пару остановок смог припарковаться. Заглушил, потом 3 раза вкл-откл зажигание. Чек пропал и нет до сих пор. Движок работает нормально. Взял у знакомого OBD сканер, подключил - естественно ошибок нет. Вопрос - можно ли как то найти в истории, что за ошибка была?
М412-> ваз 2106-> ваз 21093-> ваз 21102-> ваз 2172-> королла е150-> веста 1.6 + х-rey 1.6
Андрей34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 13:44   #37
Если её уже нет, так что тебе с того, какая она была? Появится снова - считаешь.
Старый 06.05.2020, 14:29   #38
Андрей34
Сканер взял во временное пользование. Думки, что были пропуски в одном из цилиндров, но хочется душу успокоить. В июле в Крым собираюсь с семьёй, не хочется в чистом поле встать...
Старый 06.05.2020, 14:34   #39
Сообщение от Андрей34 Посмотреть сообщение
Это же думаю.
Старый 06.05.2020, 15:12   #40
klauss
новый ритуал какой-то?
естественно это только для весты касательно пропусков
эт чтоб не доепывали гарантийку, тип пока не сдохнет окончательно - отвали и не доставай
детонация, зажигание, троит
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
