Старый 16.07.2023, 01:47   #31
Re: Рабочая температура охлаждающей жидкости на новой Vesta NG
Вот жеж блин... раньше стрелка гуляла туда-сюда - народу не нравилось, сделали на весте от 50 с копейкой почти до сотни, чтоб стрелка как вкопанная на 90 стояла. Народу опять не понравилось - не информативно, начали сами переделывать, чтоб стрелка "гуляла". Сейчас решили с завода сделать нормально (чтоб реальную температуру показывало) - бл., опять не нравится - гуляет... Людям хрен угодишь
Старый 17.07.2023, 10:38   #32
Любим же мы себе проблемы создавать. Есть же нормальное решение
этим решением давно пользуюсь.
но данные через него идут с опозданием и возможно не из того места, откуда надо бы.
стрелка показывает 90 градусов, даже если там фактически 70
50..55 на самом деле. и давить тапку в пол при такой температуре ОЖ я бы не стал. а те, у кого ступенчатое отображение - станут. и хорошо ли это для двигателя - вопрос
Добавлено через 40 минут
были бы адекватные термостаты, которые бы держали стабильно рабочую температуру, а не 75..105...75, тогда может и не пришлось бы паниковать и включать реальное отображение.
а так я хотя бы понимаю, что двигателю жарко и могу снизить нагрузку на него, поехать медленнее и пр.
Старый 17.07.2023, 10:48   #33
Шептун
До сих пор стоит дискретное показание. Это хорошо и плохо.
Хорошо: смотрел на телефоне через приложение сигнализации. ОЖ +27, стрелка показометра на приборке начинает отрываться от 0. +37, стрелка показометра показывает 90 -можно ехать. Скорее всего на последнее и рассчитывал ВАЗ.
Плохо: Показометр 90, реально температура х.з. не будешь же на ходу смотреть телефон или брелок.
Старый 17.07.2023, 11:25   #34
Это путь к отупению, однозначно.
Старый 17.07.2023, 11:58   #35
Шептун
Инженеров ВАЗа? Согласен.
Им и предъявляй.
А мне пофигу.
Старый 20.07.2023, 01:36   #36
Я на своей реальное отображение сделал. Ну, гуляет стрелка, знаю, что это гистерезис термостата, и в данном случае так и должно быть, и что? Мне это не мешает, за-то я вижу реальную температуру, а не 55-100 при постоянно стоящей стрелке на 90. В таком случае на фига вообще датчик температуры, если он ни чего не показывает? Так же можно было и спидометр сделать - едешь 40-показывает 60, едешь 79 - тоже 60, а свыше уже сразу на 80, за-то стрелка не прыгает
Старый 20.07.2023, 06:32   #37
Далась вам это стрелка, главное датчик сигнала перегрева работает.
Старый 20.07.2023, 14:38   #38
Да перед глазами каждый день. Где она? Может я что упустил…
Так джойстиком пощелкай верх вниз меню. У меня правда бк немного другой. Это вроде из базовых комплектации, как вариант может на нем и нету.
В стайле точно есть температурная шкала на дастере. Хотя не сказать что там бк какой-то прям космос с твоим.
А вообще если честно я этой шкалой температурной и не пользуюсь особо, редко на нее смотрю. Лампа синяя основной индикатор на что ориентируюсь при прогреве а дальше уже если только совсем большой минус на улице иногда посматриваю прогрелся до рабочей или нет.
Последний раз редактировалось hoh89; 20.07.2023 в 14:29.
Старый 20.07.2023, 21:07   #39
Максим48
Комплект не самый базовый - середнячок. БК прям космос
Тип файла: jpg 60e055a1-a75a-4b74-9f29-5b6801851b27.jpg (17.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3498.jpg (17.5 Кб, 20 просмотров)
Старый 20.07.2023, 21:08   #40
уепищней приборки я еще не видел
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
