Старый 09.01.2024, 16:46   #31
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 6
Еду сейчас с басика, обратил внимание что БС у рапид предыдущий снаружи, 3110, Форестер, солярис старый, хундай 35 вроде и другие ещё, а на весте БС внутри. Х.з на что влияет, но странно как то.
Старый 09.01.2024, 16:59   #32
ПЧГ
Автомобиль: LADA Vesta, 16
У китайцев тоже вроде по краям бс
ПЧГ вне форума
Старый 09.01.2024, 17:49   #33
Начитался у Гагаринца, что ШИМ БС стандартно настроен так, что его прибор намерял на одной фаре 12.56, а на другой 12.09 вольта.
Вот думаю, можно ли эти значения применять для настройки мощности лампы?
Кстати, К5Смини при 12.5 вольт выдает на старте 43вт
А это фара )))
Спустя минут десять, когда радиатор лампы разогрелся до 70С, мощность устаканилась на 30вт.
Если заблокировать вентилятор охлаждения, температура выросла до 100, мощность упала до 18 вт. Мне показалось, что 100 не предел.
Увиличение напряжения питания до 14.5в ни как не повлияло на мощность лампы.
Снижение напряжения питания начало изменять мощность только при снижение его до 10в.
Наверно можно забить на влияние ШИМ?
Эх, когда я снимал параметры освещения, которые выдает фара Весты с диодом, я не ждал прогрева лампы.
Старый 09.01.2024, 17:53   #34
С К5Смини грех заниматься улучшайзингом - она и так отлично подходит, в отличие от к8с.
Уменьшать ШИМом в Весте можно, но у меня вылезло мерцание светиков при регулировке ШИМом в меньшую сторону.
В коробочке у ламп стабилизатор. который и держит напряжение на одном уровне.
Питание светика - 9 вольт.
Вот и проседать начинает свет, когда уже стабилизатор не справляется.
Почему у Весты на одной фаре 12.56, а на другой 12.09 вольта. - это всё из-за кроилова в сечении проводки и её разной длине на фары.
И ШИМ изначально зажат на 80 с чем-то процентов на Весте.
Кстати, К5С Мини уже доступны в китае с чипами 5000К.
Должен быть самый оптимальный варик по температуре света.
Но, пока я не видел глазами, что там за чип и насколько он мал.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 09.01.2024 в 18:11.
Старый 09.01.2024, 18:11   #35
Начну с снижения мощности до 25-28 вт
Старый 09.01.2024, 18:14   #36
Можешь попробовать, конечно.
Я уронил мощность К8С, выпаяв один резюк, но лампа всё равно даёт больше засветов, чем более мощная, теперь, к5с Мини.
Дело в цвете корпуса лампы.
к5с мини рулят, тем более у них по твоим замерам До 30 Вт реальных.
Если что, пиши в личку - поделюсь способом красиво добраться до резюков, которым поделился со мной мой земляк из Смоленска.
Старый 09.01.2024, 18:27   #37
70 на радиаторе возле вентилятора.
Думаю зимой она жарит на все 40вт
Старый 09.01.2024, 19:25   #38
Дубров Евгений
У французов все наоборот, через зад. У всех дворники включаются вверх например, у этих вниз и т.д.
Даже палка от капота, и та наоборот
Дубров Евгений вне форума
Старый 09.01.2024, 19:39   #39
Юр, я тут сравнивал на филипке 18вт и галогене филипс +30% разницу на глаз в уровне ослепления по высоте.
Хочешь честный ответ? ))
Старый 09.01.2024, 20:27   #40
Так вроде в тест лабе кс 6 Лонг лайф на втором месте после филипка по температуре и цена не сильно дороже кс5 мини
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
