#31 |
Re: Ошибки ABS и ESP
Если брать ШРУС только что бы препарировать с него кольцо, надо видимо брать самый дешевый, менять свой нормальный ШРУС только из за кольца лично я смысла не вижу
#32 |
Всё зависит от условий эксплуатации. Если редко пользуешься ЕСП оно может и вообще ни к чему. Но это не про меня.
#33 |
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Ранее писал об ошибке С1А90(46). Снимал колеса, чистил зубчатые кольца и задние магнитные, гладкие ( задние дисковые тормоза). Визуально нигде трещин на кольцах не обнаружил, ошибка сканером не убиралась. При активации "контроль давления в шинах по датчикам АБС" тоже моргала пиктограмма на приборке и не скидывалась. Скидывал акум, делал полную перезагрузку, отключал, включал функцию, ничего не помогало. Утром надо было выехать, смотрю индикация спущенного колеса пропала, елм327 тоже ошибок не нашел. Проехался, пока всё ок. Такое уже было как-то, тоже почистил всё снимая колеса и также ошибка ушла.
Возможно где грязь налипает и после чистки восстанавливается, хотя грязь по любому будет всегда. Есть ещё догадка, при смене задних колодок, новые очень туго вошли по направляющим усикам. Подтачивать не стал, думал так и надо, чтобы колодки не гремели на неровностях. В последствии на левом заднем колодки прикипели и не отпускались, постоянно зажимая диск. Это колесо было очень горячее, но исправил это только после приезда с моря. Возможно перегрев этого колеса как-то повлиял на магнитное кольцо АБС ? Менять все кольца подряд чтобы исключить варианты нет желания. Кто что подскажет? |
#34 |
#35 |
#36 |
#37 |
Кстати промонитортил рынок с этими кольцами чет ситуация не очень, на маркетплейсах их нет, нашел в СПб одну контору там как бы чутка прояснили ситуацию, но то не столь важно. В общем цена кольца у них 2 тр. на "вынос", если у них и меняешь то с работой 3 тр, божатся что из стали с пожизненной гарантией. Буду в том районе надо будет взять в запас, сварка на моем есть сварка, не панацея
#38 |
По какой хоть причине они лопают то эти кольца?
Акела промахнулся! |
#39 |
#40 | |
