Старый 25.07.2024, 13:19   #31
Re: Пантера Лайф24
Как предположение - может быть авто стоит на ручнике и не хватает хода педали тормоза?
Рацпредложение
- парковать машину задней частей к стене, перед запуском следить загорелись стопы или нет. Если загорелись жмем пимпу. Нет, давим еще сильней на педаль тормоза.
Жить можно, если у тазика в этом дело
Старый 25.07.2024, 13:45   #32
Re: Пантера Лайф24
Это мои домыслы не более того, но стартер не включался с первого раза несколько раз именно с утра. На ручник не ставлю на парковке.
Пробовал, не нажимая педаль, просто нажать кнопку и потом ещё раз её нажать уже с педалью нажатой - то же стартер не сработал.
АлексейФ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2024, 14:20   #33
Re: Пантера Лайф24
У меня было пару раз следующее (честно так и не понял почему так было, но разбираться не стал) - один раз на светофоре, второй раз при развороте. В обоих случаях притормаживал выжимая сцепу и не переключая передачу. То есть после остановки стартовал с третьей. Ессно глох. Для того, что бы не выжидать время выключал и сразу включал зажигание. При включении движка обороты резко набирали число практически до отсечки. Приходилось снова выключать зажигание, ждать пока отработает насос и стартовать. А вот на какие педали при этом давил просто не помню, на газ точно не давил. Было такое на первом году после покупки. Больше не получалось. ))) Может там какой нить есть алгоритм для проверки чего то, может какой то глюк в программе, хз.
Так у тебя от кнопки старт, безключевой?
Добавлено через 38 секунд
Может дело не в тормозах, а в сиге?
Старый 25.07.2024, 14:32   #34
Re: Пантера Лайф24
может ты просто погугулишь, что такое НГ и ее проблемы?
ну чтоб вот больше не задавать подобных вопросов
Старый 25.07.2024, 15:43   #35
Re: Пантера Лайф24
НГ все с кнопкой)) Сигнализации нет, штатный иммо есть. Сегодня то же сразу схватил стартер после суток простоя, завелась с пол оборота.
Старый 25.07.2024, 17:03   #36
Re: Пантера Лайф24
В ВК уже всё расписано и показано про датчик тормоза и решение проблемы ищите вы же умные)
можешь по экспериментировать
Вытащить плато из ключа и положить где он должен лежать на коврике
Добавлено через 29 секунд
Будет заводится, попробуй.
Добавлено через 34 секунды
Чел показывал в ВК
Старый 25.07.2024, 18:48   #37
Re: Пантера Лайф24
Чел показывал в ВК
Не понял твоей мысли..
Добавлено через 53 секунды
Поставить обычную "лягушку" и через реле её подключить к авто?
Старый 26.07.2024, 11:09   #38
Re: Пантера Лайф24
Разобрать брелок, вынуть печатную плату и положить поближе к приёмной антенне иммобилайзера. Это коврик за подстаканниками под крутилками кондея. Хотя мне не совсем понятен этот ход, пластиковый корпус брелока не влияет на прохождение радиочастот, хотя в инструкции для чего то сказано про ориентацию брелока относительно торпеды. Тут может быть неисправность в приёмопередатчике как самого брелока, так и иммобилайзера. Хотя с другой стороны если авто реагирует на команды с брелока адекватно, то иммо и брелок исправны.
Но если датчик тормоза неисправен, то не поможет.
Последний раз редактировалось mig-quick; 26.07.2024 в 11:29.
Старый 26.07.2024, 11:34   #39
Re: Пантера Лайф24
Разобрать брелок, вынуть печатную плату и положить поближе к приёмной антенне иммобилайзера. Это коврик за подстаканниками под крутилками кондея. Хотя мне не совсем понятен этот ход, пластиковый корпус брелока не влияет на прохождение радиочастот. Тут может быть неисправность в приёмопередатчике и брелока и иммобилайзера. Хотя с другой стороны если авто реагирует на команды с брелока адекватно, то иммо и брелок исправны.
Думаю эти алгоритмы люди уж давно бы разьюзали в частном порядке.
Поведение машин при запуске сильно разниться, я про НГ
У одних стартер не крутит
У других стартер крутит но двс не запускается.
Не запускается только на холодную
Не запускается только на горячую
В общем какой то зоопарк проблем с запуском двс.
Когда опытный человек запускает двс ключом, он не заметно для себя решает массу проблем, особо если двигатель имеет в своем составе не совсем исправные детали.
Старый 26.07.2024, 12:03   #40
Re: Пантера Лайф24
Сдаётся мне они и глушатся по разному. В руководстве прописан алгоритм остановки и запуска движка. Возможно вариации при запуске обусловлены не только неисправностями, но и разными действиями (их последовательность, порядок нажатия или не нажатия на педали и т.д.) при остановке и запуске. Разные версии прошивки контроллеров тоже могут вносить свою лепту. Уровень заряда аккума (при старте напруга просела и тоже кирдык). Может где болтик не дотянут и контакт хреновый. )))
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
