Старый 22.04.2016, 21:45   #31
Re: Стук гидрокомпенсаторов при холодном запуске
Сообщение от sulin_57 Посмотреть сообщение
Стук ГК до 10-15 секунд это норма в книге приоровода прописано
А ещё вот это прописано
Приложение 2
к информационному письму № 26-2006
Рекомендации фирмы «INA», Германия,
по удалению воздуха из гидротолкателей (ГТ)
Стук одного или нескольких гидротолкателей может появиться:
— при первом пуске нового двигателя,
— при пуске «холодного» двигателя,
— при пуске двигателя после ремонтных работ,
— при пуске двигателя после длительной стоянки автомобиля.
Причина стука — наличие воздуха в ГТ, Удаление воздуха из ГТ осуществляется через
узкий зазор (от 5 до 8 мкм) в плунжерной паре ГТ, поэтому время удаления воздуха из ГТ
составляет от нескольких секунд
Код:
до 30 минут максимум
Процедура удаление воздуха из ГТ:
1, Запустить двигатель. На режиме минимальной частоты вращения коленчатого вала без
нагрузки (холостой ход) убедиться в стуке ГТ,
2, Вывести двигатель на режим постоянной частоты вращения 2500 мин-' без нагрузки,
Работать на этом режиме в течение 4 — 5 минут,
3, Установить режим минимальной частоты вращения холостого хода. Работать в течение
30 секунд. Убедиться в наличии или отсутствии стука ГТ.
4. При наличии стука ГТ повторить цикл из пп, 2 и 3.
5. При необходимости повторить цикл из пп, 2 и 3 до 6 раз,
6. Если после проведенных шести циклов стук ГТ не устраняется, необходимо
анализировать другие возможные причины данного дефекта или заменить ГТ.
В общем 30 минут это нормально
nikVL вне форума
Старый 23.04.2016, 13:34   #32
Robin
Аватар для Robin
Да чел. под ником Ladavod просто не воспитанный человек. Я тут на форуме писал, повторятся не стану. Жаль модератор удалил сообщение, хотя там все культурно было написано. Он один прав, остальных в топку, наверно и поэтому, ему такая "клевая" тачка досталась, а может он весь мозг вынес манагерам ОД и поэтому они ему эту Весту и продали с косяками.
Robin вне форума
Старый 25.04.2016, 05:27   #33
Efremovets
Автомобиль: Лада ВЕСТА, Комфорт, МКП, цвет ангкор
Всем спасибо за вразумительные ответы. Заморачиватся не буду, если сильно прогресировать этот дефект не будет.
Efremovets вне форума
Старый 25.04.2016, 22:17   #34
Ke_fir
Автомобиль: Vesta LuxeMedia MT
Я не слышу стука гидриков. Не, если прислушиваться, то на холодную конечно слышно, что немножечко по другому работает.
Но как я это представляю - надо машине поработать на холостых, чтобы подогретое масло попало всюду. Тысячу раз слышал, что инжектора греть не надо. Даже у ОД спросил, сколько производитель рекомендует греть. Ответили, что не знают о таких рекомендациях, сами не греют, ибо инжектор.
Я, конечно, может отстал, но был обескуражен таким ответом. Не стал развивать эту тему, т.к. по моему разумению это то же самое, что объяснять правила правописания человеку, не знающему алфавит... Он всё равно нихрена не понимает.
Ke_fir вне форума
Старый 26.04.2016, 10:12   #35
berdana
Автомобиль: Lada Vesta Classic+Start Ангкор
Ke_fir, связь между инжектором и прогревом не раскрыта кмк. Я делаю просто-завел, подождал пока обороты снизятся до 900-950 и поехал.
berdana вне форума
Старый 26.04.2016, 10:39   #36
Ke_fir
Сообщение от berdana Посмотреть сообщение
И по моему разумению связи нет. А раз у ребят низкая квалификация, не стоит их пытать такими сложными вопросами.
Снижение оборотов до рабочих - это уже гораздо лучше холодного старта.
Но есть нюанс: у жены SX4 до рабочих оборотов зимой при -12 греется грубо говоря 10 минут. За это время температура ОЖ доходит градусов до 60.
Веста в этих же условиях до рабочих оборотов греется минуты 2-3. А до 60 градусов ОЖ примерно столько же, сколько Сузуки.
Дальше я сделал вывод не основанный ни на чём, кроме собственных предположений. Последовательность вряд ли кому-то будет интересна, но решил для снижения износа мотора греть до 60 градусов.
Интересно, а ТС проводил мероприятия по выгонке воздуха из гидриков, по методике «INA»?
Ke_fir вне форума
Старый 26.04.2016, 10:42   #37
чо то у вас там с машиной не то
моя при ночной стоянке и температуре -20 утром (ночью пониже было) до 50 градусов минуты за 4 догревалась
при этом вентиляция в салоне выключена, ползунок температуры уведен в ноль и включен обогрев стекол.
Старый 26.04.2016, 11:34   #38
Ke_fir
Честно говоря время не засекал. Ну и по достижению 50 градусов включаю обогрев салона и стёкол, дальше до 60 грею уже в таком режиме. Там разница будет небольшой с Вашей машиной. Не вижу признаков неисправности.
Ke_fir вне форума
Старый 26.04.2016, 12:02   #39
Сообщение от Ke_fir Посмотреть сообщение
из предыдущего поста увидел что прогрев до 60гр у Вас занимает 10 минут
сравнил со своей, где до 50 грею 4 минуты
вот собственно из более чем в 2 раза дольшего прогрева на Вашей машине и написал
Старый 26.04.2016, 12:29   #40
Ke_fir
Я понял
Ke_fir вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
