Старый 13.12.2024, 15:36   #31
Дубров Евгений
Вот зачем ты это написал?
Взял и если не убил, то накакал на мечты многих о линзовании.
Ведь считается, что там 100500 кВат правильного света ))))
Дык я и написал что линзы шли с галогеном. В моей комплектации. В топовых в те времена с ксеноном. И тут пришло время обычных лед ламп. С которыми свет этих штатных линз - лучшее что придумало человечество.
Может я не прав, но мне показалось, что линзы более узкий пучок света дают
Нет. Свет более панорамный
Насчёт первой Калины не скажу, а у второй и Гранты дорестайл свет был достойный.
На первой кале дальний мощнее был.
А теперь вопрос. Почему мерцают туманки что в сиде, что в калине?
Дубров Евгений вне форума
Старый 13.12.2024, 15:38   #32
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
Галогеновые?
Почему, чрен ведает, а лечево есть тут https://www.drive2.ru/l/640253043631206351/
Старый 13.12.2024, 18:03   #33
Дубров Евгений
Галогеновые?
Нет, ледовские, разных производителей к тому же. И на разных автомобилях.
Спасибо.
Старый 14.12.2024, 13:49   #34
Дубров Евгений
Задал вопрос: .......Пришли лампы, внутри вкладыш-спецификация с указанной мощностью 25 Вт.
Вот как так?......
Ответ:
.....Евгений, добрый вечер!
Всё верно, минимальная мощность ламп 25 Вт, при минимальном напряжении.
Так как у ламп большой выбор рабочего напряжения от 9 В - 30 В, то в зависимости от роста напряжения вырастает и мощность.
Так при минимальном напряжении, мощность двух ламп составляет 50Вт.
Но даже при минимальном напряжении мощность не является маленькой, ведь если переводить мощность наших ламп 25W в галогеновую мощность, то это будет примерно 200W галогеновой лампы (при минимальном напряжении).
Поэтому советую убедиться яркости наших ламп на практике при установке!
А мы будем на связи, для решения любых вопросов!
Но если вдруг Вас что-то не устроит, у Вас есть законное право оформить возврат, но мы уверены, что это не понадобится.
С уважением, Tech Up!
Старый 14.12.2024, 14:27   #35
Вооооот. Настораживает вот это:
По сути это говорит о линейном стабилизаторе, без применения ШИМ.
Но я бы проверил потребляемый ток в диапазоне от 11 до 16 вольт и конкретно в двух точках - 12,6 и 13,7 вольт. Во всех лампах, которые я смотрел ток потребления (и мощность соответственно) немного снижался при увеличении напряжения питания.
Второе - продаван может вложить в посылку не то, что на фотографии. Поэтому перед покупкой надо написать ему письмо и уточнить о соответствии содержимого и того, что на фото.
То, что они пишут про работу от 9 вольт, то это скорее всего неправда. 10,5-11 вольт.
Добавлено через 17 минут
У нас тут кто нить из НиНо есть? Мужик продаёт разбитую фару (корпус, стекло и внутрянка целые) за 200 рэ, но не отправляет в другие НП. Для экспериментов самое то. )))
Старый 14.12.2024, 16:41   #36
Нашёл ещё вот такого рыцаря (dawn knight)
Но отзывы тоже сильно противоречивые. Отличия от Р7 мини в отсутствии выносного блока контроллера (драйвера) и чип похоже от lumileds.
Старый 14.12.2024, 17:40   #37
Дубров Евгений
Смысл в чом. Китайцы обычно указывают мощность пары, на вложенной спецификации стоит мощность 25 Вт. Продавец в ответе налил тумана, на Озоне в характеристиках у него указана мощность 50 Вт.
Установил их утром. Отчертил границу родных ламп, эти светили выше, подвел их под родную стг. Ночью пока поездить не удастся, работаю внось, езжу на своей.
Судя по конструктиву, скорее всего прав Гагаринец, мощность там 12,5 Вт на лампу.
Сами чипы в лампах мини.
Старый 14.12.2024, 20:51   #38
Уже приводил характеристики чипов от Philips Lumileds, которые в лампах Philips стоят. По лампам - 12 ватт, 5800К, 1500 люмен, срок службы 5000 (пять тысяч) часов.
Это лампы с 9 чипами, по три на сторону.
По другим логическим выводам - т.к. у нас бортовое 12 вольт, то для "экономии" чипы будут на напряжение примерно 9 вольт. Один кристалл на 3 вольта и 3 ватта максимум, но для "долговечности" ток снижают примерно до 700 мА. При этом мощность снижается, яркость тоже. То есть ток на лампу в 1,4-1,6 ампер это видимо оптимально. Отсюда мощность лампы максимум примерно 18 ватт.
Старый 14.12.2024, 21:11   #39
Вот ещё, с 4-х сторон чипы стоят. Тоже несколько брендов есть.
Старый 14.12.2024, 21:37   #40
Дубров Евгений
Понятно, спасибо. Сам на работе, дочку просил посмотреть. Пишет, отлично, давно надо было поменять.
Но, сейчас сухо и снежок. Посмотрим, как в дождь.
По остальному, отпишусь потом, или видео для ветки сниму
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
