Старый 20.06.2025, 10:29   #31
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Курилка - 31
+12 блока питания легко проверить, чем-нибудь его нагрузив на столе. Но вообще-то если БП выдерживает старт, то почти наверняка с ним все в порядке. При старте, пока не включилась всякая умная фигня, нагрузка околомаксимальная. Так что нифига это не похоже на стандартные проблемы БП. Но, возможно, они какие-то не очень стандартные, это да.
Да попробую, всеравно пока БП нет, это не сложно, отщелкнуть радиатор и мазануть пасты
Смысл есть. В целом, симптомы на перегрев похожи. Только не должно так быстро и в одно и то же время, но разное при разных загрузках. Но хз, проверить надо.
А батарейка живая? Может, режим диска сбился. Что-то подобное когда-то слышал, хотя сам не сталкивался. Вряд ли, конечно, если с флешки та де картина.
Старый 20.06.2025, 10:41   #32
Re: Курилка - 31
А батарейка живая?
Тогда и биос не грузится. Тут собака где то в другом порылась. Тем более в биосе то он сколь угодно долго ковырять может.
А пищалка есть? Если нет - подключить и посчитать писки. Если они есть. Так то один короткий и запуск.
Если контроллер оперативку не видит, то опять же и биос не грузится.
При перегреве проца пищалка сирену выдаёт или даже похоронку (есть и такие).
Старый 20.06.2025, 10:43   #33
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Курилка - 31
Вполне загрузится, но со сброшенными настройками. Стандартное поведение.
Старый 20.06.2025, 11:08   #34
Re: Курилка - 31
нет. видеокарта при старте почти ничего не жрет. пока в игре на полную не нагрузится
Добавлено через 43 секунды
некоторые материнки не хотят с севшими батарейками запускаться.
таких не очень много , но есть
Старый 20.06.2025, 11:09   #35
Re: Курилка - 31
Вполне загрузится
Без батарейки, если на батарейке ноль (кз), то не грузится.
Старый 20.06.2025, 11:10   #36
Re: Курилка - 31
большинство матерей грузится
Старый 20.06.2025, 11:12   #37
Re: Курилка - 31
Да какая нах игра, какая видеокарта, у него комп древний.
Старый 20.06.2025, 11:14   #38
Re: Курилка - 31
откуда нам знать, какая у него видеокарта, если он не сказал.
но я просто пояснил, что при старте ПК потребляет не веесь свой максимум. и подубитого БП достаточно для старта, но недостаточно для работы/игр
Старый 20.06.2025, 11:21   #39
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Курилка - 31
Какая связь между игрой и загрузкой? Это во-первых. Во-вторых, при старте нагрузка околомаксимальная для данной конфигурации, а не в смысле номинала БП. Далее она быстро падает, но все равно остается высокой пока не заработают энергосберегающие функции. Еще раз, если блок включился, то практически наверняка с ним все более-менее в порядке.
А вот тема перегрева в свете того, что это древний Атлон становится более актуальной. Они горячие, кажется, очень были.
Если что-то с чипсетом, то POST не проходил бы. Равно как с памятью и т.д.
Старый 20.06.2025, 11:22   #40
Re: Курилка - 31
Это в уефи, старые биосы процу при старте сразу дают просраться, гонят по максимуму. Если есть видео дискретка, то и её так же гонят. Вентиляторы при этом тоже на максималке вращаются.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
