Старый 23.07.2026, 18:14   #1
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Автомобиль глохнет на ходу при попытке запуска нет зажигания
Всем доброго времени суток, у кого была данная проблема, а именно:
На ходу, при разгоне, будь то при спуске на передаче не нажимая на педаль газа, без разницы в каком режиме, резко глохнет машина, вся приборка моментом тухнет, зажигание выключается как будто тупо повернули ключ в замке. При повторной попытке пуска бывает даже не сразу есть зажигание, автомобиль ни на что не реагирует. А бывает такое что сразу есть зажигание и запуск происходит без проблем как в обычном режиме. Такая проблема была как то год назад и не повторялась больше, забыл и забил как говориться. Но теперь приобрела массовый характер. Вчера спускаюсь в гараж, бац все вырубилось, заглохла. Сразу запускаю и без проблем. Сегодня так же приехал в гараж, заглушил, сделал дела, поворачиваю ключ, нажимаю кнопку, тишина нет зажигания. Стоит замок "Бастион-Гарант", поворот ключа, а потом уже первое нажатие на кнопку это включение зажигание, второе нажатие стартер. Ну думаю в кнопке дело. Разобрал кожух рулевой колонки, замкнул принудительно так же тишина, кнопка звонится и целая. Начал думать, покурил, нажимаю, все появилось. Позже еду по городу в левом ряду, бац и снова глохнет и все потухло, включаю аварийку и перемещаюсь в правый ряд. Но зажигание есть и запустилась сразу. Подскажите пожалуйста куда копать и что смотреть в первую очередь, поделитесь опытом, буду признателен. Смотрел драйв, искал инфу, но проблемы отличающие. Заранее спасибо!!!
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
