Старый 22.10.2018, 17:57   #31
Alexei.S
Re: Cкрежет, гул и т.д.
а в суппортах которые нормально не отводят колодку
Так может будет достаточно смазать их?
Alexei.S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 06:35   #32
aleks611
Автомобиль: Cross Lux MM 1.8 МКПП, W Tiguan 170л.с. АКПП
Алексей, так вы так и продолжаете ездить с гулом этим? Не смазывали? И что смазать то - сами колодки?
aleks611 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 09:26   #33
Alexei.S
Сообщение от aleks611 Посмотреть сообщение
Продолжаю, смазывать наверное механизм, который прижимает колодки к диску.
Старый 23.10.2018, 14:24   #34
7887
Автомобиль: Кросс 1.8 марс
Re: Гул при езде в повороте внатяг
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
Если речь идет о скрежете при полном выкручивании руля до отказа и последующем трогании с места, то у меня так уже 2 года.
Не, скрежет это телефон в руках трясятся...
Речь о звуке "ву-ву-ву-ву" при движении в повороте внатяг, как будто резина трет, но только на горячую и только внатяг...
https://vimeo.com/289756561
7887 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 14:59   #35
Kostikov
Аватар для Kostikov
7887, у тебя при повороте руля колесо или привод ни за что не задевает, случаем?
Старый 23.10.2018, 15:54   #36
7887
Неа ) И звука этого нет на холодную или если катиться в повороте выжав сцепление...
Старый 23.10.2018, 17:22   #37
Alexei.S
Вот что получилось записать
https://youtu.be/4ErduAfOQ8Q
Старый 24.10.2018, 11:57   #38
Азат
Веста седан 04.2018 АМТ
Вот и у меня пришла проблема в в виде "воя".
На летней резине проехал 7000 км, ноу проблем. Переобулся в зимнюю нордман 7 на те же диски штамповки, покатался по городу неделю, тоже всё в норме. Выехал на дальняк с севера, после 900 км пробега началось. Сначала начало в прямом смысле кидать (рыскать) в разные стороны при совершенно прямой рулёжке и хорошей дороге. Но не долго это продолжалось км 200-300 и грешу на резкие порывы ветра, т.к. останавливался, снимал колпаки и осматривал визуально ходовку. Потом начался этот вой, притом переодический, пропадал при торможении и начинался при наборе скорости, потом может час-два тишина. И ещё, при лёгком повороте влево вой пропадает, вправо без изменений. Грешу на правый ступечный, т.к. я далеко не автомеханик, то не могу быть уверен.
Самое странное, вой появляется не сразу, нужно проехать км 50. Записался к ОД на 29.10. Ваши предположения, господа? После ОД, обязательно отпишусь.
Азат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 12:48   #39
аналогично, ездил к ОД, вой нужно предъявить, так что вперед кататься 50км или ждать когда завоет совсем и всегда
Старый 27.12.2018, 21:34   #40
micado
https://youtu.be/mNV4TeRJvew
Вот ссылка. Жена стояла на улице и сказала, что звук исодит от заднего колеса. Причем звук проявляется только при повороте направо. Еще можно услышать скрип идущий от заднего рычага.
Удалось ли выяснить причину этого неприятного звука. Началось такое же - при поезде к дилеру как назло все тихо.
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
