Старый 29.06.2017, 15:15   #31
Efremovets
Автомобиль: Лада ВЕСТА, Комфорт, МКП, цвет ангкор
Re: Странная логика работы зумера о не выключенных фарах
Т.е. гарантийный случай - это жест доброй воли? Кстати, по втулкам дефект документально признан и дилерам были направлены предписания, что делать, когда пользователь обратиться, для того, что бы его устранить. Сначала указания были в смазке, а когда это не помогло указание стало - менять на новые.
Все эти действия завода были только после массовых жалоб на эту пустяшную проблему. Так и здесь если будет массово говориться и обсуждатся даже на первый взгляд не серьезные проблемы или промахи в каких-либо настройках. Будут сделаны новые прошивки для блока по управлению сигнализацией, а из мелочей складывается общее ощущение об использовании автомобиля. А если говорить на подобные проблемы типа и так пойдет, то завод ни чего и делать не будет (я допускаю что на заводе даже не знают о такой проблеме с зумом света фар) и в итоге в сумме таких мелких дефектов и создается мнение, что старая иномарка лучше нашей новой.
Efremovets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 15:41   #32
inFINity_VRN
Машина только появилась. Странно, если бы до появления были жалобы. Как только пошли жалобы на новую машину, завод естественно отреагировал и стал пытаться решать данную проблему.
Не вижу связи, между неисправностью, которую завод устранял по гарантии и алгоритмом работы, который изначально был заявлен заводом-изготовителем. Это не неисправность, или недостаток, это просто хотелка, не более того. Как по мне - явный промах - это отсутствие с завода подсветки, которая делает приборную панель трудночитаемой в определенных ситуациях, но это уже устранено на новой приборной панели и по информации и на старой тоже, правда пишут, что будет платно.
Старый 29.06.2017, 17:33   #33
Billy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 LMM MT Криптон
Сообщение от Efremovets Посмотреть сообщение
Так он если это и признал это дефектом (и то я не видел об этом официальной информации Ваза, что это вообще дефект и уж тем более нет информации от них что эта проблема скрипа втулок влияет на безопасность)
Чет вы все в кучу мешаете.
Есть масса гарантийных случаев, которые никак не влияют на безопасность. Например повреждение ЛКП. А в моем случае по гарантии был заменен динамик в задней двери, который хрипел. Вот уж где точно никакая безопасность не ухудшалась. И вы так и не ответили - в каких ситуациях не звучит зуммер при невыключенных фарах. Как я понял из ваших сообщений - таких ситуаций не существует. Так в чем проблема?
Billy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 18:19   #34
Efremovets
Сообщение от Billy Посмотреть сообщение
Читайте внимательно первое сообщение этой темы Надоело из пустого в порожнее переливать
Старый 03.07.2017, 10:34   #35
soulmaster
На люксах с датчиком света вроде нет подобных проблем. Электроника сама все включает и выключает.
Исключительно в режиме авто Во всех прочих - фигушки.
У меня на люксе свет стоит - авто, при вынимании ключа все само гаснет, при вставке - включается.
Один раз включил авто и забыл про свет совсем.
Проблема кроется в том, что автоваз, ироды проклятущие, зажопились выести куда-нибудь отедльно управление подсветкой приборки: включается, зараза такая, только вместе с габаритами/ближним. Но очень часто бывает так, что подсветка нужна, а датчик света ещё сигнал управляющий на включение фар не подал. И тогда надо перевести выключаетль в режим работы габаритов хотя бы.
Далее, лично мне авторежим не нравится тем, что включает свет слишком рано, когда он мне ещё не нужен. С учётом того, что в лампы всегда ставлю nightbreaker от осрама, слишком быстро они в таком режиме заканчиваются (помню по своей прошлой приоре, где датчик света тоже был), ибо перенакал и всё такое. Посему режимом авто пользуюсь, не совсем не так часто, как хотелось бы.
А если Вам понадобится во время стоянки включить габариты, на Люксе что нужно ключ в замке зажигания держать?
Понадобится - включи. Какие проблемы? Не надо ничего нигде держать
А можно вот поподробнее с этого момента? У меня ПТС от 29.05.2017 - нифига не устранено, подсветка всё также завязана исключительно на фары, и это, честно говоря, напрягает.
soulmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 12:38   #36
inFINity_VRN
Речь шла о новой приборной панеле, которая ставитна на машины для евро рынка и которая, предположительно будет на универсалах, а потом и на седанах. По старой приборке имелось ввиду, что со слов ведущего Ладной механики, будет прошивка на приборку старого образца, но она будет платная для тех, у кого прошивка не обновлена.
Старый 03.07.2017, 16:17   #37
Billy
Ваши опусы нелегко понять. Но то, что я понял - это то, что нет зуммера фар только в том случае, если оставить включенным зажигание после открытия двери. Но в этом случае все равно "зуммерит" оставленный ключ. Вот я и не догоняю - ведь есть же зум, не важно какого тона? Выходит проблема надумана...
Старый 03.07.2017, 16:52   #38
inFINity_VRN
Так зум же говорит, что бы ключи выключить, а что бы фары проверил не говорит, как я понял автор хочет, что бы одна тональность говорила ему выключить ключи и он их вытаскивал, а вторая тональность говорила, что надо проверить свет и только в этом случае он бы проверял его.
Старый 06.07.2017, 10:01   #39
Efremovets
Так если после зума на не вытащенный ключ его вытащить, а фары оставить включенными, то ни какого зума больше не будет.
Добавлено через 10 минут
Вообщем напишу еще раз для тех у кого Весты нет и кто не может сам попробывать с имитировать такую ситуацию.
Еще раз сообщаю. Зум фар в Весте завязан на открытие водительской двери. Если при включенном зажигании и включенных фарах открыть дверь, а затем выключить зажигание и вынуть ключ, то зума ни кокого не будет.
Старый 06.07.2017, 10:24   #40
Вот у людей проблемы. Странно что спамить на форуме без всяких напоминаний получается, а ключ вынуть вот никак без помощи не выходит. Интересно на брюках тоже напоминалка стоит тира расстегни перед отправлением естественных надобностей?
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
