Старый 20.11.2017, 20:18   #31
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: полное удаление стоек стабилизатора.
Если он попадал в зеленую а стал попадать в красную то амплитуда увеличится ))))
Сори, наоборот, точки перепутал)
GrееnGad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 20:19   #32
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
Щя еще одну картинку и спать )))
Старый 20.11.2017, 20:20   #33
Только стаб и менее эффективен стает как минимум в два раза а на деле думаю даже больше ))) не проще тогда вообще его скинуть ? ))
А вот это самый большой недостаток переделки.
Старый 20.11.2017, 20:23   #34
Вот как оно стояло, плохо не видно, но там до нижнего рычага как раз яйцо вставить только,- место от нижней точки крепления линки ))) Стойка стаба строгая вертикаль, убираем линку и ставим вниз яйцо )) оп и тоже самое и осталось только держится не сверху а с низу, амплитуда у точек на одной вертикали одинаковая )) а по гроризонту где меняется амплитуда рычага подвески он остается в том же положении, под той же вертикалью )
Тип файла: jpg 1464604463_logo.jpg (82.9 Кб, 81 просмотров)
Старый 20.11.2017, 20:34   #35
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
А вот тут не соглашусь))) Это наглядно видно когда машина поддонкраченная и когда нет, растояние меняется между стойкой стаба и нижним рычагом.
Старый 20.11.2017, 20:36   #36
Ну это из за шаровых на стойке стаба, Просто яйца жесче чем линки ) А если на одной вертикали брать точки то они будут одну амплитуду иметь. Но так то что зазор увеличивается говорит только о том что проворот стаба, во втулках стаба, будет меньше за счет поворотов шаровых на стойках стаба)))
и опять же раз при поддомкрачивании рычаг подвески уходит ниже стаба , говорит только о том что амплитуда у него больше ))) И что на яйцах за ним уйдет ниже и сам стаб ) Выходит больше будет крутить его во втулках )
Старый 20.11.2017, 20:54   #37
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
При поддомкрачивании, когда нижний рычаг уходит вниз, стойка стаба почти начинает касаться его, при нормальном положении когда машина на колесе, там расстояние будь здоров. Вот на эту разницу как раз и будет меньше поворачиваться поперечная тяга стаба.
ну вот. Только нагрузка на втулки стаба тоже увеличиться, и неизвестно на сколько их будет хватать.
Старый 20.11.2017, 20:58   #38
Ну я от части согласен, только : Раз расстояние с косточами меняется значит оно идет не пропорционально ходу подвески, а где то немного меняется, выше - меньше. а с яйцами оно будет идти всегда за подвеской , и не факт что к работе на максимальную высоту яйца не догонят линки по провороту)) Может быть разница совсем не значительная. А вот за кронштейн для яиц страшно )
Еще и рычаг дырявый + кронштейн самодельный )
Старый 20.11.2017, 21:01   #39
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Ну я от части согласен, только : Раз расстояние с косточами меняется значит оно идет не пропорционально ходу подвески, а где то меняется, выше - меньше. а с яйцами оно будет идти всегда за подвеской , и не факт что к работе на максимальную высоту яйца не догонят линки ))
Да идея так себе, сомнительная. Скрипеть то втулки может и не будут, а вот хар-ки подвески и ее надёжность изменятся. А оно надо? Тем более от хруста втулок уже давно есть проверенные решения и без масштабных переделок.
Старый 22.11.2017, 06:34   #40
Walery
Радиус расположения проекций точек разный. Ход концов стаба станет меньше, что равносильно уменьшению жесткости. Но жесткость что пружин, что амортизаторов, что стабилизатора не является какой-то окончательной величиной, а может подбираться в зависимости от условий эксплуатации и пожеланий драйвера. Особенно будет заметно помягче в кочковатой местности, как у меня. Не раз снимал стабилизатор у прежних машин, но иногда возвращал на место. На Весте пока не пробовал, но мысли есть.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
