Старый 18.01.2018, 14:35   #31
Re: Подстава от Автоваза на 45ккм
т.е. если я правильно понимаю, то до 50тыс желательно поменять помпу и примерно на 90тыс ГРМ?
чтобы поставить дальше на гарантию (хоть какую то)
Да черт его знает))) у меня с моими пробегами за три года как раз до 50000 доберусь)) а там смотреть буду) помпа если сначала не накрылась в основном ходит долго..а вообще задумался о безвтыковых поршнях.. Сделал раз и забыл...
Старый 18.01.2018, 14:42   #32
хз.. у друга на гранте АКПП сегодня приговорили помпу у ОД пробег 56тыс
сиптомы сначала началось, что плохо греет печка, и до этого меняли ремень генератора, расслоился
Uninstaller13 вне форума
Старый 18.01.2018, 15:17   #33
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
На деле если смерть чего-то в ГРМ утягивает за собой мотор (клапана, поршни, шатуны и тд), то все делают по гарантии даже на больших пробегах (до 100к). А вот ремень и ролик той же гены скорее всего в этот год и 30к пробега укладывается.
Добавлено через 42 секунды
А тему вашу не переносили, просто несмотря на злость и обиду, называть их надо нормально, чтобы поиском находились темы.
Вся проблема что ГБО, на третье ТО поэтому и не поехал к официалу провел самостоятельно по регламенту. Работал двигатель без замечаний, стиль вождения спокойный, планировал на 60ккм поменять эти злощастные ролики...
Обида не обида, это НЕНОРМАЛЬНО на 45ккм выход из строя движка с дорогостоящим ремонтом.... Серенку 2000г продавал два года назад, пробег 325ккм и в двигатель не лазил ни разу, масло, фильтра свечи.............
-=vvs=- вне форума
Старый 18.01.2018, 15:19   #34
coronamark2
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ
Нет! Все-таки не буду Весту брать! Вон оно, как получается..... Нежданчик такой.....
coronamark2 вне форума
Старый 18.01.2018, 15:19   #35
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
А нее, раз на серенке поменял сальник коленвала(заметим без разбора ДВС) и раз поменял прокладку в дросселе.
-=vvs=- вне форума
Старый 18.01.2018, 15:22   #36
ваше право!
Старый 18.01.2018, 15:22   #37
если была формулировка "появился какой-то шум" и будут искать и найдут или не найдут, то скорее всего платить не придется
а если приехать и сказать, что у меня стучит-шумит или что-то конкретное и это не подтвердится, то работу придется оплатить
как-то так примерно...
Всё зависит исключительно от ОД. Не важно, как будет сформулирована претензия. Наблюдал, как один ОД не слышал шум и стук, который слышал другой ОД. Первый, за то, что не услышал, взял деньги (за диагностику), второй услышал, ничего не сделал, но и денег не взял.
Старый 18.01.2018, 15:25   #38
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Сейчас наполовину разобрал, ещё не добрался до ГРМ даже, не хуже ино все плотно скомпоновано, снят аккумулятор, снят воздуховод, снят бампер, усилитель бампера, фара правая, отвинчен гена с компрессором отсоединена проводка.
На очереди кожух ГРМ , снятие впускного коллектора, и отсоединение выпуска, снятие ГБЦ...
-=vvs=- вне форума
Старый 18.01.2018, 15:44   #39
Перед этим ещё и опору двигателя придётся снять...
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 18.01.2018, 15:57   #40
Грм в эти 30000 не входит..у него 100000..но у помпы 50000..если помпа потянет грм после 50000 гарантии не будет)) а если просто ролики развалятся то до 100000
аналогично мне инженер по гарантии сказал после вопроса про ролик)
сказал "езди до ТО-3, оно у тебя как раз на 45 ти тыщах и почти 3 года. а там уже можешь заказать замену на что хочешь"
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
