Старый 03.07.2019, 05:09   #31
egoiste71rus
Автомобиль: KAMAZ Vesta SW 1.6AMT
Re: Работа омывателя заднего стекла Веста SW
поздравляем, твое авто собрано в нужный день, под нужной луной, руками девствениц с острова пряморук
всем остальным так не поперло )))
Скорее всего шланг пережат где-то и насос не может продавить сразу. Примерно как у меня было - пост #1 и #3. После того как исправил " писаться " начала)))
тот самый случай когда криворукость сборки пошла на пользу)
egoiste71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 07:19   #32
aalf
Аватар для aalf
Всё ОК, рецидива по подтеканию нет, с утра омывайка на стекло подаётся без паузы. В общем я доволен, могу смело рекомендовать вышеописанный метод. От себя советую просто купить в магазе штуцер-соединитель, извлечь стоковый клапан из под жабо (можно дотянуться через правую заглушку не снимая жабо) и попробовать его протиснуть в отверстие в спойлере под форсунку. Если пройдёт, то считай и клапан покупать не надо, только штуцер-соединитель, почти халява. ИМХО должен сток-клапан пройти в отверстие, он в диаметре чуть больше 8мм в средней части.
ОК, будем пробовать. А какой штуцер и где покупать? Просто, чтобы по диаметру подходил? А покупать в Веста-шопе или на авторынке?
Для фиксации шлангов хомутики нужны?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 17:54   #33
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Штуцер брал в магазе ТАЗозапчастей, пластиковый, внешний диаметр 6мм (по "ёлочке" чуть больше выходит). Мне он показался слишком длинным и я его укоротил с обоих торцов до длины примерно равной стоковому клапану. На Веста-шопе из тематического я только 2 тойотовских клапана омывателя покупал, один на лобовик пошёл (поставил рядом с задним стоковым), второй остался невостребованным.
Хомутом закрепил только один шланг на штуцере, тот который слетел при тестировании (походу растянулся шланг пока на клапан был натянут).
Старый 04.07.2019, 07:08   #34
aalf
Аватар для aalf
Всё понятно. Спасибо!
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Старый 24.09.2019, 16:49   #35
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Народ, а никто случаем задний спойлер не снимал? Нет фоток где чего откручивать, что б ничего не изломать?
Есть у меня одна интересная задумка, но для её реализации надобно спойлер скинуть.
Старый 26.09.2019, 01:28   #36
Demon er
Снимал, ничего сложного, там по моему 6 винтов, под торкс, и нужно снять одну накладку.
Да и желательно намагнитить торкс, а то можно винтики во внутрь уронить.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 16:55   #37
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Спс, сегодня удачно скинул спойлер. Видос отснял. Как руки дойдут - выложу. Тюнинг удался, я доволен.
Старый 04.12.2019, 22:00   #38
Андройд
Аватар для Андройд
Автомобиль: Лада Веста SW 1.6 механика комфорт имейдж
Можно видео по снятию сполера и тюнинга?
http://www.lada-vesta.net
Андройд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 16:57   #39
alexstar199
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019 Ангкор
Одна из ошибок конструкторов ВАЗа это то, что на рукоятке переключения режимов работы заднего дворника, первое положение, это работа самого дворника, второе это подача жидкости. Заднее стекло почти всегда грязное и что происходит ?.....вместо того, чтобы на грязное стекло сначала подать жидкость и уж потом бы начал работать дворник, происходит наоборот: первое положение-работа дворника на сухую, пусть и секунду, пусть и один оборот, но....песок и грязь постепенно сделают своё дело, будет убит дворник (резина) и затёрто стекло, неизбежно. А всего то нужно поменять местами режим переключателя: первое положение - вода, второе - работа дворника. Аууу, конструкторы ВАЗа ????? Читайте форумы, изучайте реалии.
alexstar199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 17:39   #40
Михалыч142
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКП SW
В морозы тоже вода ? На каких авто по другому ?
Михалыч142 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
