Старый 22.03.2019, 15:31   #31
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Лада Веста - не заводится после зимы - писк из под капота
Сейчас зарядное показывает 1,5 А
скорее у тебя зарядник показывает ток, которым он заряжает акк, емкость измеряется в Ампер/часах, что мешает поставить его в авто и проверить?
Старый 22.03.2019, 15:40   #32
Novikoff
А авто и поставил. Отключил, сбил настройки, подключил и посмотрел: с 6-ти упало до 2-х, потом, через минуту опустилось до 1,5.
Novikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 17:52   #33
Тоже была утечка? Причина?
Утечки не было. Ток утечки меньше 10мА. Но за пол года АКБ дважды высаживался в ноль. И это летом. Первый раз ОД оживил, хотя я сразу говорил им, что это не на долго. Через 3 месяца - опять в ноль. Поехал к другому ОД. Поменяли без разговоров по гарантии.
Старый 22.03.2019, 19:22   #34
Андрей Кам
Сообщение от Novikoff Посмотреть сообщение
опять экстрасенсорикой надо понять, что за зарядное?
просто есть простенькие, где выставляешь напряжение вручную и контролируешь ток, есть всякие интеллектуальные и т.п.
но чтобы ток перестал брать с 2-х ампер до 1,5-ра через несколько минут - это дохлый АКБ.
назови тип АКБ и дату его выпуска.
может советы будут более полезные.
п.с. насчет правильных методик заряда, обслуживания и хранения АКБ есть много разных мнений, но правильнее относиться к нему как расходнику на 3-5 лет, а потом не жалея выбрасывать. если сдох за полгода, то это явно неисправный (бракованный). Дату надо смотреть, чтобы определиться, что тебе его в салоне не подменили.
п.п.с. вместо того, чтобы скидывать две клеммы, лучшеше клеммы смазать смазкой любой (хоть скинутые, хоть нескинутые). а если у вас в Ялте повышенная влажность и при повышенной влажности частый перепады температуры, то возможно выпадение конденсата, который приводит к снижению сопротивления изоляции и повышению тока утечки, так что хранение в помещении тоже совет не лишний
Андрей Кам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 19:47   #35
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
И дальше? Всё нормально?
Старый 22.03.2019, 20:20   #36
тогда и клеммы нужно выдрать из него, про утечку между клеммами слышали?
Зачем такие крайности? Достаточно корпус помыть, лучше раствором пищевой соды, а потом сполоснуть водичкой.
сказали, что это не гарантийный случай,
Еще как гарантийный, только на батарею, по моему, отдельная гарантия и всего год. (Во всяком случае в магазине год дают)
Старый 23.03.2019, 10:50   #37
Novikoff
Если на холостых с печкой и ближним светом панель показывает 14 Вольт, а при выключенном состоянии 12,5 Вольт - это сильно большая разница? Должно же быть больше 13-ти, не?
Старый 23.03.2019, 12:54   #38
Нет
Старый 23.03.2019, 14:35   #39
Закрывайте уже тему. Перемещайтесь в тему по аккумуляторам. Хватит воду толочь.
Старый 23.03.2019, 16:48   #40
Это все прекрасно. Главное чтобы через несколько дней простоя напряжение сильно не падало.
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
