Старый 08.10.2019, 12:20   #31
Алекс3Т
Re: Падают обороты после пуска двигателя
Да, периодически такая фигня случается, падают обороты и глохнет сразу после запуска. Особо не парюсь. Двигатель не троит, чек не горит.
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 11:35   #32
SmileP
ИМХО, если дать предварительно бензонасосу поработать, то перестает глохнуть (ну или реже глохнет).
Старый 21.10.2019, 16:14   #33
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Есть более действенный способ.
Истина где то рядом.
Старый 21.10.2019, 17:33   #34
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Сравнить прошивку ЭБУ с теми у кого не глохнет и, если прошивки отличаются, перешить ЭБУ на правильную прошивку.
Старый 21.10.2019, 18:22   #35
SappyToxin
Дело не в прошивке вам чел уже написал где искать. Я у себя вроде нашел неделю катаюсь пока не разу не заглохла тфу тфу тфу.
Старый 21.10.2019, 19:21   #36
Pol
Посмотрите топливные коррекции.
Старый 06.11.2019, 11:54   #37
Сергей 82
Автомобиль: LADA Vesta SW-Cross 1.6 MT
Сообщение от vitm Посмотреть сообщение
Добрый день!
Проблема такая: с периодичностью 1 раз из 10 после запуска двигателя падают обороты до 300-400 и далее мотор глохнет если педалью акселератора не работать. Далее приходится заводить повторно и тут уже проблем нет - обороты выравниваются до рабочих 800-900.
Ездил к ОД - провели диагностику, ошибок не нашли, развели руками. Я уж и не знаю на что думать. Может у кого-то была аналогичная проблема и удалось порешать?
А что с динамикой автомобиля? Приемистость и тяга в норме? Имелись похожие случаи, но владельцы, помимо такого запуска, также отмечали "вялость" двигателя, особенно при движении "в натяг" ( снег, грязь, на подъем с места......) и на оборотах более 3000
Сергей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 13:20   #38
Andrey96
Такая проблема у меня была зимой, когда ложил сверху автоодеяло, без него ниразу не повторялось, этим летом поставил декоративную крышку на двигатель и опа проблема возвращается , снимаю крышку все нормально, сейчас стоит экран между впуском и выпуском , что бы исключить перегрев от колектора и прошивка BZ03, пока проблем с запуском не было, хотя стоит дек.крышка и уже лежит одеяло.
Старый 25.11.2020, 00:08   #39
Arthur
Такая же хрень. запуск нормальный, но через секунду сбрасывает обороты на 400-500 и начинает "задыхаться" и либо глохнет, либо (что бывает реже) резко поднимает обороты до нормы. хрень была с первых дней. на бывшей весте такого никогда не было. Что примечательно - хрень случается всегда на хорошо прогретом ДВС после непродолжительной остановки. и летом и зимой проявляется одинаково.
пауза перед запуском на время срабатывания бензонасоса не помогает.
показал дилеру. они бесплатно перепрошили, но проблема осталась.
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 09:34   #40
kosh477
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
У меня такая беда была на Паджерике, вылечилось заменой дмрв. Может и тут посмотреть в эту сторону? У вазовского мотора же МАР сенсор, не дмрв?
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
