Вернуться   Лада Веста Клуб > Лада Веста Клуб > Приволжский федеральный округ
Приволжский федеральный округ Представительства Лада Веста Клуба в Поволжье.
Старый 29.11.2016, 12:38   #31
shadow
Re: Нижегородские Ладаводы
Что за ошибки?
Да я как-то прошлой зимой завел ее с утра, а она троит. Заглушил, завел еще раз. Все ок. Вот оттуда наверно и ошибки сохранились.
Думаю как поставить мелкую сетку, чтоб не летела вся грязь туда. Есть мысли?
Я не думал об этом. Доступ туда простой, если что попадет - снял бардачок (6 саморезов) и почистил.
Если после смазки у меня опять заскрипит
Заскрипит. У меня со смазкой подскрипывает. Но гораздо меньше, чем до смазки. В принципе, если б не знал, что должно скрипеть и не прислушивался, то может и не заметил бы.
Я на эту проблему забил. Решил, что буду менять только в случае, если завод новые нескрипучие резинки выпустит. А пока не сильно парит - скрипит только на лежачих полицейских.
Что это такое и где почитать?
На форуме где-то было. Не помню точно где. Суть вот в чем:
1. Пластмассовая накладка на двигатель касается шланга отвода картерных газов. Надо просто открыть капот и посмотреть на нее спереди, около маслозаливной горловины. Если на шланге под ней есть следы касания, то надо ее подрезать, чтобы не перетерло.
2. В районе задней балки есть крепления для троса ручника. На первых партиях трос в них болтается. Кто-то трос в этом месте оборачивает шлангом большего диаметра, чтобы трос был зафиксирован. Я просто капроновыми хомутами закрепил.
shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 21:59   #32
tolyas3
Автомобиль: LADA Vesta MT комфорт
Не, у меня сильно слышно. И я бы не назвал это скрипом, скорее скрежет (звук разжимающихся пружин). У меня точно такой же звук был на предыдущей Шевроле, но ей-то уже 6 лет было.
Суть вот в чем:
Спасибо! Будет время, гляну.
tolyas3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 14:12   #33
shadow
Всем привет!
Есть тут нижегородцы?
Хотел поинтересоваться, нет ли в Нижнем какого сервиса или мастера-частника по вестам?
Хочу обратиться к ответственному специалисту, который бы мне поменял опорный ролик ГРМ на более надежный и посмотрел на предмет течи масла из двигателя.
2 года назад у меня бурным потоком вытекло масло из ДВС. Я был на гарантии, в БЦР мне поменяли прокладку масляного насоса. По трещине в прокладке масло и выдавило.
По прошествии двух лет, у меня опять масляные следы, совпадающие со следами, которые были: весь картер, нижняя часть крышки ГРМ...
Пока сильной течи нет, но картер сырой. Раз второй раз симптом похожи на первый раз, то хотелось бы обратиться за ремонтом в другое место, не к дилеру. Да и дорого там...
В общем, прошу совет. Куда пойти, кому доверять?
Старый 09.06.2019, 08:43   #34
Myagkov Vasilii
Автомобиль: LADA Vesta Cross
Вы в жизни не найдете автосервиса по какой-то конкретной модела автомашины. Такой сервис просто вымрет по причине голода. Веста - это не самый распространенный автомобиль.
Поменять ролик ГРМ могут нормально в любом автосервисе. Особенно, если у вас Веста с двигателем 1.6 (Как на Приоре или Калине). По сравнению с Приорой/Калиной вся разница заключается в дополнительной опоре двигателя. Двигатель надо поддомкрачивать снизу.
Если хотите совсем феншуй, то нужно, чтобы был в наличии динамометрический ключ. Вот и все тонкости.
Я себе на Калине сам менял, возле подъезда, потом проездил после этого лет 6. Причем, делал это единственный раз ).
Но если у вас двигатель 1.8, то тут есть тонкости. Я их пока не освоил, да и то, скорее всего, по причине того, что автомобиль еще даже 2 тыс км не проехал ). Рано еще осваивать этот ))
Myagkov Vasilii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 09:42   #35
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Это точно? А то мне тут один мастер утверждал-мол ничего поддомкрачивать не надо.
Старый 09.06.2019, 11:26   #36
Myagkov Vasilii
При замене ремня/ролика необходимо снять правую опору двигателя. Съем правой опоры двигателя подразумевает либо вывешивание двигателя на специальной траверсе, либо его поддомкрачивании. Либо, вы не сможет снять эту опору ).
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ta-i-xray.html
Старый 09.06.2019, 14:05   #37
Сергей 74
Сообщение от Myagkov Vasilii Посмотреть сообщение
Ясно.
Старый 28.06.2019, 09:14   #38
Ланселот
Аватар для Ланселот
Нижегородцы! Собираюсь по М-7 из Татарстана в Москву в Домодедово. Вопрос есть по удобству проезда. Где ремонты сейчас ? Ну и вообще.
Заранее благодарен за инфу
Ненавижу айфоны и Америку
Старый 28.06.2019, 10:08   #39
klauss
Давай конкретнее, откуда с Татарстана и в какой день недели
Старый 28.06.2019, 11:19   #40
Ланселот
Аватар для Ланселот
6 июля из Казани с утра (часиков в 5-6 ) стартую по М-7 .
Чебоксары, Нижний, Владимир........ и....посёлок Востряково. Там ночуем , смотрим Москву (сын не видел) . Потом летим в Сербию....
2017 год ездил в сторону Москвы. Лакинск (вроде) городок там есть. вот там заторище был из-за строительства. Поэтому и хочу узнать заранее у опытных. Есть сейчас такие затыры и где?
В обратку я этот Лакинск не по федералкам объехал.
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
