Старый 04.01.2016, 19:33   #31
Re: Пуск при "минусе"
Сообщение от Falkon Посмотреть сообщение
Вы же не знаете сколько стоит авто и где? Оно могло полгода простоять на стоянке в Тольятти, а потом еще 3 месяца стоять на стоянке у дилера...
Есть довольно точные способы узнать сколько прошло времени с момента схода авто с конвейера и до покупки. Например можно посмотреть дату выпуска резины на машине (неделя и год). Разница между выпуском резины и сходом авто с конвейера 3-4 недели. И ещё в машине много жгутов проводки и на каждом весит бирка, когда и кем собран.
Старый 04.01.2016, 20:37   #32
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Сообщение от Efremovets Посмотреть сообщение
Хлеще бреда я еще не читал. Не надо было прогуливать уроки физики в школе
Ну так расскажите как должно быть... Я на ваши вопросы расписывал ответы и формулирую свои вопросы. А вы, простите меня, пока просто пустозвоните...
При зарядке АКБ (очень упрощенно), чтобы достичь полного заряда батареи необходимо начинать с "низкого" напряжения и большого тока и постепенно напряжение растет (до 16,0-16,5 В), а ток падает до 0,1- 0,2 А. Напряжение окончания заряда приводится на сайтах производителей батарей, на сайте Варты находил.
Если при низком уровне напряжения подать большой ток, то эта энергия пойдёт на нагрев АКБ о чем будет свидетельствовать повышенное газоведеление, поэтому и нужно следить за температурой электролита.
Где бред? Укажите конкретно, может вы просто не так меня понимаете и мы немного про разное говорим?
Старый 04.01.2016, 21:45   #33
Falkon
И часто это делают при покупке?
Falkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 22:26   #34
ежик
Автомобиль: 2110
если про колеса, то где вероятность того, что ее сразу после производства поставили? Если ее произвели в феврале, доставили на завод в июле, а поставили в декабре? С вестой может быть и сойдет, а еще летом все площадки и дороги между цехами были забиты грантами и калинами, и стояли они там месяца 4 минимум.
ежик63 в ЛКК
ежик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 22:41   #35
iprit
Автомобиль: Volkswagen Polo Sedan(2013-2018), Mitsubishi Outlander 3 (c 2018 г), Лада 21124 (с 2019 г)
А по VIN это разве нельзя сделать? На сколько я помню я по VIN определил то ли декаду месяца, то ли неделю в году в которую сделан мой полик.
iprit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 19:46   #36
Ризван
На ремне безопасности написано когда собрана машина у меня 23.10.2015 г.
Добавлено через 15 минут
Вообще то это не так, пока у вас напряжение зарядки ниже чем на акб никакой зарядки не будет! 13.5В самое оптимальное напряжение для зарядки
Старый 10.01.2016, 20:32   #37
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Вроде 14,2 V считается норма.
Старый 10.01.2016, 22:04   #38
Fktrc
версию причины - электролит при работе, как бы, нагрелся, - из-за этого и плотность повысилась, а вот учебник физики, по которому учились в ссср, убедил меня в обратном - плотность тел (твёрдых, жидких, газообразных) при нагревании - снижается.. чё, врёт учебник? следуя твоей логике получаем вывод - при зарядке акб электролит нагревается и его плотность снижается, а я-то наоборот считал - что при зарядке аккумулятора плотность электролита повышается.
Fktrc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 23:19   #39
Ризван
Можно и 14.4 считать нормой но не 16-16.5 в
Старый 10.01.2016, 23:30   #40
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
но не 16-16.5 в
Для полной зарядки нужно именно 16+ В. Поэтому на машине от генератора он никогда до 100% не заряжается.
Oleg08 на форуме   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
