Старый 20.02.2016, 13:13   #31
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Подключаем видеорегистратор
Вместо штатного или поверх штатного зеркала установлено? Антирадара нету встроенного? Экран всегда включен? не мешает основной функции зеркала?
Поверх штатного. Крепится на резиночках, Из салона надо под него заглянуть, чтобы увидеть, что это нештатное. Снаружи из-за того, что верх на люксах с датчиком света-дождя с полосой тоже надо присматриваться, что стоит два зеркала и регистратор. Дисплей на зеркале настроен на выключение через 30 секунд после включения регистратора. Антирадара нет. GPS нет. Вот такой - не реклама. Знаю, что Каркам аналогичный лучше, но он дороговат. Заднюю камеру подключать не стал. http://avtogsm.ru/prestige-540-p8664.html?m=1
Сместил его слегка влево, чтобы пассажирский козырёк не цеплял. Свой козырёк открываю поверх зеркала. В общем по мне почти идеальный регистратор. Недостатки то, что нельзя повернуть камеру вбок на водительскую дверь и отсутствие gsm - нет скорости движения и координат съёмки.
Старый 20.02.2016, 13:34   #32
Ризван
gsm
В смысле - gps ?
Жаль что не вместо штатного и у меня нету датчика дождя снаружи как сендвич будет выглядеть
Добавлено через 7 минут
Еще напрягает то что козырек может цеплять
Старый 20.02.2016, 15:24   #33
gvsp
Аватар для gvsp
В смысле - gps ?
Ну да, ошибся.
Смотреть надо. Обычно у крыши темно и ничего не видно снаружи.
У меня Приора и то не жалуюсь. На Весте то наверное козырьки подальше друг от друга.
По мне, так в зеркале самый удобный вариант. Лучше если только удасться подключить к монитору ММС, тогда можно и отдельной камерой. Кстати выход HDMI вроде есть, а вот вход на ММС вроде только линейный для парковочной камеры и включается только вместе с задней.
Старый 20.02.2016, 16:12   #34
На тест драйвовой весте стоял регистратор на зеркале ) мешал открываться обоим козырькам, приходилось его двигать туда сюда ) правда не знаю какой конкретно, особо не обратил внимания ) на весте очень мальенькое салонное зеркало, а козырьки широкие )
Старый 20.02.2016, 17:18   #35
Ризван
По моему регистраторы устанавливаемые вместо штатного зеркала, поменьше размером. Только продаются в инете, а не примерив покупать не хочется
Старый 21.02.2016, 21:37   #36
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Re: Подключение регистратора/радара
Не заметил эту тему и написал в другую: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=721
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 16:30   #37
АлексейК
Монтаж адаптера питания регистратора в кожухе зеркала заднего вида:
1. Покупаем гнездо и штекер: 20 руб.
2. Обрезаем провод с разъемом miniUSB (или другим разъемом питания регистратора) на необходимую длину и припаиваем купленный штекер.
3. Разбираем адаптер прикуривателя (из комплекта регистратора или любой другой с выходом 5 Вольт, 0,5 Ампера), выбрасываем его корпус, на выход припаиваем гнездо (куплено в пункте 1) проводами ~ 10 см. (соблюдаем полярность со штекером в пункте 2). На входе адаптера вместо пружинки припаиваем провода ~ 15 см (если привязывязывать их к проводам датчика дождя) или 30 см, если питаться от плафона освещения (пост № 1 в этой теме).
4. Снимаем кожух с зеркала и видим в нем отверстие под датчик температуры воздуха салона (Megane, Fluence). Колечко внутри срезаем, чтобы гнездо село глубже.
5. Располагаем гнездо и плату и заливаем всё термоклеем (или чем-нибудь, что есть в хозяйстве).
6. На время застывания фиксируем штекером с лицевой стороны.
Когда едем к официалам, снимаем регистратор, вынимаем штекер из гнезда и никто ничего не увидит.
Тип файла: jpg разъем1.jpg (18.4 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg шнурок.jpg (21.6 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg адаптер1.jpg (27.9 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg кожух1.jpg (51.0 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg кожух2.jpg (50.3 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg кожух3.jpg (18.5 Кб, 147 просмотров)
Старый 21.03.2016, 09:56   #38
виталий56
Здраствуйте,подскажите люди добрые,посоветуйте: хочу подключить видеорегистратор и радар на свою весту,только порнография с проводами вообще не нравится((до этого в калине2 знакомый припаивал все проводки к плафону освещения,и все выходила с потолка и аккуратно крепилось,а здесь смотрю микросхема в плафоне и как быть не знаю,может кто подскажет как быть.веста комфорт,без датчиков дождя и света
виталий56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 10:18   #39
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Сообщение от виталий56 Посмотреть сообщение
Я понимаю что это очень тяжело и абсолютно нереально сделать, НО пролистайте тему на первую страницу, там все расписано, что вас интересует...
Старый 21.03.2016, 11:59   #40
виталий56
Если я правильно понял,это самое первое сообщение с фото схемой? Просто по фото вроде плафон немного не тот,уж простите,а так читал выше и просматривал тему
Добавлено через 41 минуту
Подскажи пожалуйста,это фото плафон освещения от весты? А то у меня по виду немного другой и полключение колодкой идет...и если можно по подробней про подключение к плафону освещения,у меня веста без датчиков дождя и света
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
