Старый 06.01.2020, 21:00   #31
крамола
Re: Гул при движении
Сообщение от valerton2006 Посмотреть сообщение
Недавно стал обращать внимание на гул спереди,который появляется периодически при движении прямо.На нейтральной передачи гул остается.При повороте руля влево или вправо или при нажатии на тормоз гул пропадает.Если опять вернуть руль примерно в положение прямо - появляется. Звук похож на гул подшипника.
Подвеску смотрели, ничего криминального не увидели.Гул достаточно громкий , бывает он есть ,бывает нет,но через какое-то время опять проявляется. В чем может быть причина ?
на моей памяти подшипник ступицы гудит где то на 80 км.ч. ну по разному наверное может,а когда однажды развалится то и на 20-30 км.ч. хрустит(было такое) опасно это когда хруст ))). проверить можно так- поехать куда нибудь где может проявить себя этот гул- ехать пока гудит,как гул пропадёт останавливаемся и побырому пальчиками щупаем температуру колёсных дисков в области центра колеса,там где ступица(колпаки снять если стоят). нагретое сильнее других колесо скорее всего и ждёт замены подшипника. у меня так на лачике было...временами. но под конец при резком ускорении по прямой жуткий звук-как в пропелерном самалёте))
Сообщение от крамола Посмотреть сообщение
можно вывешивать колёса и прокручивая рукой слушать-но не удобно и не всегда проявляется. колесо можно пошатать на подьемнике опытный мастер выявит.но у оф.дил. я бы не проверял-либо им денег заряжать,чтоб ы на совесть.
крамола вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 03:38   #32
MrRip
Аватар для MrRip
какое ещё щупанье пальчиками, это проктологам оставь ступичные диагностируются элементарно - на ходу руля влево, затем вправо, если пропадает, то ступичные, в зависимости куда руля крутил - можно сторону определить.
MrRip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 11:29   #33
крамола
а когда задние ступичные накрываются ты к своему проктологу обращаешся что ли судя по ходу твоей мысли ? или руки базуки имееш и руками проверяеш задние ступичные ?
Старый 07.01.2020, 18:49   #34
Гул в ступичном - совсем не факт, что он будет греться. Достаточно одной раковинки на беговой дорожке подшипника, чтоб он гудеть начал, люфт в этом случае тоже не появится. Ну и, наоборот - бывает люфт, а гула нет, если, на пример, гайка ступичная ослабла. Проверить просто - вывесил на домкрате, одной рукой крутишь колесо, а другую руку держишь на пружине - если даже ушами гул не услышишь, вибрацию на пружине почувствуешь. Ну а ещё точнее - стетоскопом слушать.
Старый 07.01.2020, 23:11   #35
MrRip
Аватар для MrRip
Ну ты даёшь, в школе ещё учишься что-ли? Повернуть руля достаточно на несколько градусов, просто перестроиться на скорости из ряда в ряд, нагрузка при этом изменяется вдоль оси автомобиля. Слышно будет и перед и зад, а вот понять перед или зад уже сложнее. Тут уже следующий этап - читай, что выше тебе написали.
Старый 08.01.2020, 11:32   #36
Достаточно по очереди опускать стёкла на дверях.
Старый 14.05.2020, 12:40   #37
Евген152rus
Автомобиль: LADA GRANTA LUX=>Vesta MMC
Тоже гул появился, пробег 7500 врядли подшибник развалился. До этого была полная тишина до скорости так до 60. Одно заднее колесо при прокручивании шурщало в одном месте - это подшибник или колодки задние не ровно стоят?
Евген152rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 19:30   #38
От подшипника ровный гул.
Старый 15.05.2020, 09:03   #39
vvv
Автомобиль: LADA Vesta АМТ 2016, комфорт мультимедиа
Я первый передний подшипник поменял в 52 тыщи. Но если пробег 7 тыс., к дилеру пусть ищут причину.
7 раз вокруг земли на ВАЗах! (На Весте 92 тыс.)
vvv вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
