#31 | |
Re: Термостат
Заводской элемент тоже на 85С поэтому если хочется тепла надо брать на 87-92 И лузар этот говорят не встает в корпус заводского термостата Behr http://www.lada-granta.net/showthrea...=12216&page=94 Последний раз редактировалось Red`s; 23.11.2016 в 13:04. |
#32 |
Re: Термостат
Даже не думай)) он до 87 нагревается открывается и потом до 76 открыт.. По крайней мере у меня так было.. Брал в сборе зато в этот корпус идеально становится элемент от вернета. РоднойБерш от гранты так и лежит))
#33 |
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Оптима
Re: Термостат
Термостат оказался не причем, просто я неправильно установил электроподогрев антифриза. В результате антифриз, через этот подогреватель, "гулял" по большому кругу.
Но раз уж я снял термостат, то не поленился и прокипятил его. Начинает он открываться при 87-88С и полностью открывается при 92 градусах, при охлаждении начинает закрываться при 88С и полностью закрывается при 85-86С. То есть работает как надо. |
#34 |
Re: Термостат
какой ставил подогрев,на сколько Киловат,где покупал,сам ставил.
Зема я с Салавата |
#35 | |
Re: Термостат
#36 |
Re: Термостат
#37 |
Re: Термостат
У меня при 65гр верхний патрубок уже был теплый(термостат травил),двигатель долго прогревался, термостат открывался при 83-84гр. далее держался в районе 82гр. по трассе температура подала ниже 80гр. Установил термоэлемент Тама, сейчас термостат открывается при 88-89гр проседает до 84-85гр и так по кругу не зависимо от наружной температуры и режима трасса-город.
#38 | |
Re: Термостат
#39 |
Re: Термостат
#40 |
Re: Термостат
