Старый 19.04.2019, 13:41   #391
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
о
Можно просто вырезать полукруг .
именно.
Старый 19.04.2019, 14:35   #392
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
обезжиривал вчера, но не шкурил. Защёлки дерьмо? Не стоит их ставить?
У меня коврики с защелками. Сидят хорошо, но есть одна бяка: зимой под ковриком влажно. мокнет именно через защелки. Можно конечно сказать, что надо чаще выливать коврик, и это будет объективно. Но проблема такая есть.
Старый 19.04.2019, 15:20   #393
Semen43
тогда в топку их, лучше полукруг вырезать. Даже липучку клеить не буду. Легче лишний раз вытряхнуть дерьмо из под ног.
Старый 01.05.2019, 14:32   #394
Александр174
Автомобиль: LADA Vesta Люкс. ММ. АМТ
Всем привет. Сегодня был у ОД по поводу стука по гребенке, ОД посмотрели оказалось стучит рулевая рейка, позвали меня и показывают при нажиме на пыльник из него бежит вода в пыльнике маленькая трещина, при таких случаях завод отказывает в гарантии. Тут я просто оху*л то что пыльник дерьмо порвался на пробеге 47т и поэтому рейке конец и это не гарантийный случай , да это охереть.
Советую всем смотреть за пыльниками
А новая рейка стоит 21т+ замена
Александр174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 14:35   #395
Сообщение от Александр174 Посмотреть сообщение
менял резину вчера и увидел на одном пыльнике следы натертости, моя фантазия иссякла, но я так и не придумал откуда это.
Старый 01.05.2019, 14:52   #396
Александр174
Это скорее всего об подрамник при вывешивание автомобиля. У меня и потертости нет, зато трещина есть))
Старый 01.05.2019, 15:24   #397
Botsmann
Аватар для Botsmann
...при таких случаях завод отказывает в гарантии.
Не пробовал обращаться на горячую линию АвтоВАЗа?
Старый 01.05.2019, 17:19   #398
Александр174
Звонил, там просто броня, отвечает заученные фразы и полностью ссылается на дилера.
Сервис у Ваза просто 5 звезд.
Старый 01.05.2019, 18:20   #399
Botsmann
Аватар для Botsmann
Пиши официальный запрос, пусть дают официальный письменный отказ.
Старый 04.05.2019, 16:37   #400
Миколаич
Аватар для Миколаич
Никак не могу найти причину дребезга при езде по гребенке.
Двигатель шатал - не бъет.
В суппортах подгибал пластины - не должно бить.
Стойки стабилизатора и втулки новые поставил - ничего не изменилось.
Рейку и рулевые наконечники вдвоем проверяли - не бъет.
Что еще можно посмотреть?
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
