#391 | |
Re: Ремонт генератора Валео
#392 | |
Этого мне более чем достаточно, чтобы его ставить на машину для дальнейшей проверки. |
#393 | |
Подумал, это что получается, что при старте двс, АБ получает еще и доб. нагрузку от генератора??? Наверно всеже не все так просто. |
#394 |
#395 |
1. Мне просто интересно, где водятся такие люди, которые за просто так будет проверять генератора с непонятной историей и содержимым?
![]() 2. Нужно тратить время, кататься по городу и искать альтруистов проверяльщиков генераторов. Вот как ты это себе представляешь например в г. Москва, где час работы спеца будет стоить в районе 3т.р.? 3. Еще чо нить 4. Более того, я уверен, что сейчас, да же за деньги, в лучшем случае, придется подождать пока спец освободиться. Ленин любит пятилетку, потому остановимся на цифре ПЯТЬ ![]() 5. Знать как это сделать самостоятельно, точно не будет вредно. Ни где не встречал эл. схему нашего генератора? |
#396 |
Генераторы четырок- двенашек можно было проверить "на коленке", подав на реле-регулятор +12В, а вот калиновские уже так не получится - там на плюсовой болт генератора надо было подать напряжение, потом раскрутить генератор, и на этом болту уже появляется напруга, близкая к 14 В. До таких оборотов рукой не раскрутишь. А вот с вестовскими я не сталкивался ни разу, если примерно, как на Калине, в руках ты не проверишь.
#397 |
![]() Мне не совсем понятно как происходит первичное возбуждение генератора Valeo? Если нет провода от лампочки, значит наверно все организовано в самом генераторе? В этом случае подав + от АБ, на В+ генератора, вращение ротора должно запустить генератор! Напряжение в сети должно вырасти. Эх, схему бы на него найти. А вырастает напряжение не сразу после запуска, а примерно через 1.5 секунды. Или так только у меня? Последний раз редактировалось ВЮВ; 25.01.2024 в 15:00. |
#398 | |
Мне на коленке не удалось проверить другой генератор. Хотя знаю как подключить. Возможно у дрели оборотов не хватило. Считал что не работает. На стенде оказалось рабочий |
#399 |
В книжке по ремонту Весты нет схемы?
#400 | |
Как подключал? Каким образом определил, что генератор не работает? А на дрели наверняка есть табличка, что там про обороты? |
| Метки |
| подзарядка |
