Старый 14.11.2017, 08:41   #391
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Подушка крепления двигателя.
Сообщение от Алексей134 Посмотреть сообщение
она еще наверно только на рено кпп подойдет
Да она только для коробок рено.А на вазовских коробках какие подушки идут?
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 15.11.2017, 22:12   #392
shoma072
Re: вибрация на педалях
Сообщение от mir Посмотреть сообщение
Наблюдается неприятная мелкая вибрация (зуд) на педальный блок при разгоне и особенно чувствуется при трогании в горку. Вибрация ощущается где-то до 2100 оборотов, потом проходит. Кто сталкивался с таким и как бороться? Заезжал к ОД, сказали это нормально. Заезжал к знакомому автослесарю, спрашивал, может неправильно прикручена подушка к КПП, он сказал, что там невозможно неправильно прикрутить. Хрен знает как бороться с этим.
Можно обклеить кузов в районе педального узла виброизоляцией типа шумофф микс-ф или подобной желательно потолще - мм 5. На шеви была вибрация на педалях, после проклейки совсем не ощущалось.
shoma072 вне форума
Старый 25.02.2018, 19:09   #393
Gravitara
Хрюкающе-чавкающий звук откуда-то справа из-под капота в момент трогания с места, особенно задним ходом и в морозную погоду, - это ведь наша правая опора, так? Установка проставки между резиной и корпусрм решает эту проблему?
Gravitara вне форума
Старый 26.02.2018, 07:18   #394
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Силиконовая смазка решает ее кординально. меняли мне подушку по гарантии через 6 т.км стало все возвращаться. прыснул разок и пока 10 т.км не слышу. к стати смотрел на новых Вестах, у них подушка жирная, чем то смазана.
stel707 вне форума
Старый 04.03.2018, 18:23   #395
SL___
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
а мне это описание напомнило звук детонации, она как раз при повышенных нагрузках во время троганья на малых оборотах с низкооктановым бензином любит на всех современных автомобилях с механикой или подобном, проявляться, в том числе и на 95, зависит от конкретной машины...
SL___ вне форума
Старый 04.03.2018, 20:50   #396
Gravitara
Сообщение от SL___ Посмотреть сообщение
Не, точно не детонация. Именно в момент смыкания сцепления раздается этот звук.
Старый 04.03.2018, 21:58   #397
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
немного подрезал края у резинки и всё проблема ушла.
leha43 вне форума
Старый 08.03.2018, 16:37   #398
SL___
да, именно в этот момент и идет звук, неожиданная(дальше корректируется)и большая нагрузка на очень низких оборотах и исчезает после заливки высокооктанового бензина... Для проверки... Если делать то же самое, но не с низких оборотов, то звука тоже не будет
Причем, характерных хрюкающий звук в таких условиях выдают многие совершенно разные автомобили (не очень древние и на 92)
Последний раз редактировалось SL___; 08.03.2018 в 16:51.
SL___ вне форума
Старый 14.03.2018, 16:38   #399
Paz
Всем привет. Стал обладателем Веста Кросс СВ с 1,8 АМТ, буквально неделю назад. Есть одно не приятное ощущение: при оборотах примерно от 2000 до 2800 слабая вибрация руля и педального узла как при движении, так и когда на нейтрален мотор крутишь. У всех так или это отклонение от нормы?
Paz вне форума
Старый 14.03.2018, 19:17   #400
Сообщение от Paz Посмотреть сообщение
Рискну предположить, что это резонатор. Пройдись поиском по форуму.
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
