Старый 12.04.2019, 13:34   #391
Re: БК и ELM 327 OBD2/OBDII Scanner
Долго искал место куда воткнуть, лучше не придумал.
Нормально.
Ты плату упаковал в термоусадку чтоли?
Старый 12.04.2019, 16:38   #392
Да, в термоусадке, но напрокалывал дырок горячим гвоздем, ведь на солнышке.
Старый 12.04.2019, 17:36   #393
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Вместо заглушки кнопки багажника- его плохо видно.
Да что на него смотреть... )))Выставил нужны данные на вентилятор, сигнализатор настроил и пускай он там торчит. Только я боюсь что в круглое отверстие он не влезет. И что то я все таки не нашел у них упоминаний о поддержке вестовких ЭБУ. Прошивальщик у меня еще с того времени остался, когда "кнопку" эту еще не Штат делали
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 18:49   #394
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
Для меня самое важное смотреть температуру двигателя, а там неудобно. В дырку не лезет нужно подрезать под прямоугольник. http://www.shtat.ru/shop/product-category/shtat-h1-g
Старый 12.04.2019, 22:21   #395
Chervonec
Аватар для Chervonec
Долго искал место куда воткнуть, лучше не придумал. Вместо заглушки кнопки багажника- его плохо видно. Лучше смотри на из сайте, http://www.shtat.ru/ там все разжевано, даже есть видео как прошивать. Если что будет непонятно поясню. Тропик есть.
Это устройство не штатное даже на сайте, который вы указали.
У меня было, что-то похожее на ваз-21099, только под автомагнитолой на высокой торпеде. Ставил предыдущий хозяин, даже функция было экономичный или спортивный режим.
Не проще купить мультитноникс и пользоваться данными, которые выводятся на смартфон, чем городить такое. Правда на вкус и цвет.... Эстетически не одобряю.
Старый 13.04.2019, 07:03   #396
Pol
Тогда уж что-то поприличнее, например - https://ru.aliexpress.com/item/VJOYC...844376726.html
Старый 13.04.2019, 08:57   #397
sign
А это не годится?
У всех две крайние позиции свободны (обведено синим)
Старый 13.04.2019, 09:31   #398
Как уже писал выше мне нужна температура двигателя, а не то ,что с завода в автомобиле. И кто говорит, что установка сторонних приблуд это штатное? Раньше для грант выпускали такую кнопку, только для температуры, но я ее не нашел. Ну а городить смартфон+мультитроникс да еще его вытаскивать с кармана чтобы посмотреть температуру, это совсем ни к чему. Для диагностики есть ноутбук с хорошими программами.
А это не годится?
Не совсем хорошо. Придется резать не только заглушку кнопки но и плату и панель прихватишь.
Старый 13.04.2019, 10:47   #399
Дмитрий ШТАТ
Пожалуйста!!! Расскажи подробней.
Устройство?
Что за прошивка?
Необходимый инструмент для прошивки?
Подключение устройства?
Температуру двс показывает?
Функция "Тропик" работает?
Если измерял потребляемый ток покоя, напиши пожалуйста.
У меня сейчас вот такой зверь стоит и мне очень не нравиться
Это обычный X1-G в который зашивается прошивка для работы с Вестой.
Можно заказать БК с уже прошитой прошивкой.
Функционал такой же как и у X1-G, т.е. температуру показывает и тропик работает. Ток покоя у БК около 10 мА.
Если на БК смотреть не надо, то подойдет и ДСТ-мини с прошивкой для работы в качестве БК, тропик в нем есть, сигнализатор скорости будет скоро (у новых версий ДСТ-мини есть звуковая пищалка) и еще много разных функций, таких как контроль оборотов холостого хода, сбор статистики о работе двигателя автомобиля.
Дмитрий ШТАТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 11:14   #400
Sicilla
Зачем тебе температура двигателя? У тебя оранжевая приборка?
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
