#391 |
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Re: Автозвук и видео - 3
#392 |
Замерил линейность штатных линейных выходов (через желтый переходник - mini ISO) у ШГУ без экрана на незаведённом авто:
![]() Линейность отличная, небольшой спад после 100 Гц где 30 Гц идут по -0.5 дб. От линейности зависит общее впечатление от звучания, горбы и провалы приводят к бубняжам и гулкости (особенно это заметно в НЧ и СЧ диапазоне) - у нас же всё ровно и красиво ![]() ![]() По уровню шумов всё терпимо - присутствовал ощутимый 50 Гц фон с первой 100 Гц гармоникой, которые в принципе не заметны, если играет музыка. Есть, но сильно не докучает Возможно, виной был подключенный ПК, с которого замер и производился. На что ещё может упасть взгляд, так это на частокол гармоник от 300 Гц - но по уровню -80 Дб, ухом такое не улавливается.![]() А вот с уровнем гармоник не всё так прекрасно - их много, и их уровень высок - на слух это воспринимается как "грязь, неразборчивость, каша". Не могу точно сказать, сказалось ли влияние ПК на эту категорию замеров (завышенная амплитуда линейных выходов идет в линейный вход звуковой карты, обрезается, отсюда клип и искажения) - этот пункт оставлю открытым. Строить ли акустическую систему на ШГУ без дисплея - каждый решает сам. Завершеный внешний вид, всеядность форматов, хорошее по качеству аналоговое радио, неплохие линейные выходы. За 7к специалист с drive2 готов вывести оптику Toslink и подвесить управление процессором на штатные регуляторы магнитолы (если кто не знает, цифровой поток по-умолчанию всегда выходит из ГУ без управления громкости - но есть ГУ которые делают пост-обработку звука и позволяет всё-же управлять громкостью, например такое реализовано в магнитолах RedPower) - но нужно понимать что все аналоговые источники (FM, AUX) после такой доработки передаваться в оптику не будут. |
#393 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Вот черт, а мужики-то не знают!
#394 |
Автомобиль: Веста
Через две! Через две зимы-ы!!
Через две! ... (с Короче. Спустя 3 года, мои Вархеды (миды) навернулись. Ну как навернулись? Правый дин "выплюнул катушку". Задребезжал. Теперь надо разбирать, центровать, клеить, в общем ремонтировать. Но я считаю это должен делать тот, кто умеет это делать. Посмотрел сколько стоят новые. Пичаль. В смысле, твиттеры по одному продают, а миды нет. Только парой. Куда потом лишний девать? Про запас? Придумал по другому. Динамик отремонтирую и будет пара либо про запас, либо в домашку попробую колонки смутить. Говорят они в ящике тоже хорошо лупят. А в машину куплены Мидбасовая акустика Hertz HV 165XL WOOFER ![]() ![]() Поставил. Подключил. Что сказать. После Вархедов гейны потребовалось убавлять 120 РМС, после Вархедовских 180. Со "Шквалами" (твиттерами) легко согласовались. А в целом, весьма-весьма. Пока разминаются многое непонятно. Например. Где было много баса, стало ещё больше. Но он стал другой, панча побольше. А где было мало баса, стало ещё меньше. Непонятно. Середину эти динамики много лучше Вархедов поют. Пока первые впечатления, после часов 3-х отслушки и отстройки - очень неплохо. Окончательные выводы потом, после разминки хотя бы часов 100 и окончательной отстройки. Пока так... |
#395 |
Скорее всего они поют выше чем Уралы - не так глубоко, и громче
В принципе, при условии сабвуфера, так и должен выглядеть мидбас |
#396 | |
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с) |
#397 | ||
Автомобиль: Веста
Сейчас "мясо" нарастает с каждым днём. Добавлено через 5 минут Цитата:
А старые отдал дружбану в ремонт, с концами, подарил в общем. Он любит с этим делом ковыряться. Он мой старый усилок "Акай" (домашний, тож так же подарок с ремонтом ) так отреставрировал, щас приезжаю к нему, включает, аж слеза наворачивается как он поёт. Умели цуко в 80-х звук делать. |
#398 |
Приветствую, всех участников!
Предисловие. Имеем весту в кузове SW с штатной ММС. С времён холостяцкой жизни лежал PPI PC 6600 и комплект проводов. И вот спустя десять лет захотелось собрать любительскую систему SQ (как мне сказали Седина в бороду, бес в ребро)) ). Я вижу это в три этапа (третий под вопросом): 1 ШВИ дверей установка фронта Morel tempo ultro 602 с подключением к усилителю, ВЧ на подиумы в уголки. 2 установка саба 3 ШВИ дверей установка коаксиального тыла с подключением к усилителю (или оставлю заводской от ГУ) Собственно сейчас возник вопрос в выборе саба. Установку рассматриваю только в коробе стелс. Изначально планировал 8" головку Morel primo, но проштудировал просторы и пришел к выводу, что он будет маловат. Какие посоветуете головки из 10" в объем 13 литров и посадочная глубина 130мм. Звук хочу получить мягкий, натуральный. Слушаю разные направления музыки, кроме рока и металла. |
#399 |
Для десятки объем стоит увеличить. И подумать про стеллс в левую нишу крыла. Туда и 12" без проблем зайдет.
#400 | |
Увеличение объема приведет к резке обшивки, чего категорически не хочеться делать. В левую сторону не рассматриваю из за вложения денег, в правую короб готовый 6т.р. стоит Да и 12" думаю мне не нужно. |
| Метки |
| Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола |
