Старый 15.10.2016, 21:27   #391
Re: Охранная сигнализация
Все привет.
У меня простой вопрос . Может на заводе и прислушаются.
Всем известно , что сига с автозапуском намного интересней работает с автоматической коробкой.
Хочу дать подсказку как автоматический режим будет работать на механике.
https://youtu.be/lkkI-YeZTJU
сам геркон где поставил, где фото?
и куда провод собрался подключать?
Старый 15.10.2016, 21:58   #392
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Провод подключу последовательно с проводом сигналки от ручника.
А вот фотки.
Геркон и магнит взяты из двух разных комплектов заводского производства для сигнализаций железных ворот.(там магниты помощней чем для деревянных конструкций). Просто обрезал лишнее , замотал черной изолентой и приклеил на двусторонний скотч.
Последний раз редактировалось андрей 69; 16.10.2016 в 05:31.
андрей 69 вне форума
Старый 16.10.2016, 07:48   #393
А вот фотки.
О боже мой, какое порно, вы меня извините))))
Мысль не плоха поставить концевик на ручку для работы автозапуска как на акпп,НО :
1. геркон с магнитом надо убирать за чехол ручки-с глаз долой.
2. Подключать геркон нужно не к сигналке , а к реле управления стартером(именно так как это реализовано на авто с АКПП- там стоит блок запрета запуска, располагаемый на самой коробке АКПП) , причем необходимо будет промежуточное реле с высокоомной катушкой, так как контакты геркона очень не любят большие токи и со временем произойдет залип контактов.
Я бы поставил концевик на тросик , а не на ручку.
Старый 16.10.2016, 09:54   #394
андрей 69
Попробую ответить по пунктам.
1.То что порно, так это пробный вариант , но геркон с магнитом полюбому придётся выносить за пределы чехла. ( хотя если вы покажете мне видео и фото что получилась работа геркона с магнитом внутри чехла то я пересмотрю свой вариант тем более пока всё держится на скотче и изоленте.
2. Т.е вы хотите сказать, что сига запустит двигатель если машина не будет стоять на ручнике.
Пойду ещё раз перечитаю инструкцию.
Старый 16.10.2016, 10:41   #395
Руслан13
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Сообщение от mast.pnz Посмотреть сообщение
что за дебелизм? где устанавливали? ребята похоже профнепригодны. Робот как раз не едет даже с воткнутой передачей, будет стоять на месте пока газ не нажмешь, а автомат катится сразу при втакании драйва. Автозапуск не сможет запустить двигатель если рычаг не будет установлен в нейтраль, это сама веста котролирует.
Боливар центр - Саратов. Еще не работает открытие багажника с брелка.
Руслан13 вне форума
Старый 16.10.2016, 14:30   #396
mast.pnz
Сообщение от Руслан13 Посмотреть сообщение
какая у вас сигнализация?
mast.pnz вне форума
Старый 16.10.2016, 14:33   #397
На Тойоте не никогда не пользовался ручником , автозапуск работал нормально , но даже если у вас есть условие для запуска с ручником: все равно нужно блокировать стартер .
Старый 16.10.2016, 16:00   #398
андрей 69
А зачем блокировать стартер если команда на запуск сига не даст.
А если предположить, что блокировка стартера будет герконом на ручке кпп и с вечера я оставлю автомобиль на скорости.
То об том что авто утром не заведётся я узнаю только в тот момент когда оно действительно не заведётся. Хотя на брелке будет гореть значок готовности к автозапуску.
Старый 16.10.2016, 16:18   #399
У тебя брелок покажет что запуск не прошел в обоих случаях.
Сиги умеют делать автоподхват зажигания при поднятии ручника, так что смысла городить нету .
Старый 16.10.2016, 18:18   #400
андрей 69
Вы же сами сказали, что нужно делать блокировку стартера ручкой кпп.
А я не хочу городить огород , а просто хочу подключить ручник ещё и через геркон ручки кпп.
Усложнение конструкции вообще никакого, провод проходит рядом.
Тем самым запуск на скорости будет полностью исключен , а значит можно будет использовать сигу с настройками для акп.
Также появится возможность в установке "кочерги" на педаль сцепления на заглушенном автомобиле с вечера чтобы утром завести автомобиль с нажатым сцеплением.
Как скинуть эту "кочергу" пока не знаю.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
