Старый 06.07.2023, 07:00   #391
Besta
Автомобиль: LADA Vesta- "синяя молния"
Re: Неисправности двигателя - 3
Вообщем снял Я дросель , при включении зажигания должна происходить инициализация заслонки , этого не происходит , моторчик привода жужит ,заслонка стоит на месте , попробовал ее подвигать пальцем ,она не шевелится , насмотрелся на Ютюбе видео и решил разобрать.
Добавлено через 10 минут
Внутри оказалось все чисто, шестерёнки все целые ,но провернуть руками Я их не смог. Посмотрев внимательно обнаружил на шестерёнке управляющей заслонкой пружину ,ее конец как раз цеплялся за нее и край пружины вышел из места зацепа наружу и задевал корпус заслонки , таким образом заклинил ее. Я попытался поставить ее на место ,тыкал отвёрткой куда только можно ,что ее сдвинуть , и "Эврика" - она встала на место! Подвижность заслонки вернулась и я смог ее открыть- закрыть. Дальше дело техники ,собрал Я это чудо АвтоВАЗа , поставил на место , провел адаптацию и все , машина завелась ,когбудто ни чего и не было , через минуту- другую пропали все ошибки , сначала курсовая устойчивость ,потом чек погас.
Besta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2023, 17:31   #392
AliBaba
Аватар для AliBaba
Besta
Но остался вопрос: как это оно так?
Последний раз редактировалось AliBaba; 06.07.2023 в 21:25.
Старый 06.07.2023, 18:27   #393
И еще вопрос
это тоно так?
это как?
Пишите грамотно, иной раз такая ахинея у некоторых "авторов", что диву даешься.
Старый 12.07.2023, 19:54   #394
Иван498
Не разгоняется и сильные дерганья
Столкнулся с такой проблемой, как началось лето, если еду больше 30 минут и остановлюсь на светофоре, машина не может разогнаться, обороты не повышаются больше 2000-2500 тысяч порой даже 1500 и все, расход 30-40 литров и не едет, после начинаются очень сильные дерганья и падает скорость, может дойти до того что буду на 1 передаче ехать кое как 5-7 километров в час с сильными толчками. При этом если при движении выжать сцепление и нажать газ в пол не может поднять больше 1500-2500 оборотов, а при остановке бьет в отсечку без проблем. Так же после того как начнутся дерганья, могу остановится постоять 5 минут, это все пропадает и машина начинает ехать нормально, но это вернется минут через 7, после того как остановлюсь на светофоре или уберу ногу с газа. Что бы хоть как то ехать километров 30-40, нужно с троганья не повышать обороты больше 1300-1400, тогда хоть как то можно ехать
Двигатель 1.6 механика, машина 2019 года
Иван498 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2023, 23:07   #395
AlexS
Аватар для AlexS
Ошибки есть? Параметры работы двигателя, на диагностике, не выходят за пределы?
Есть предположение на качество топлива или вода в баке или бензонасос или топливный фильтр.
Старый 12.07.2023, 23:52   #396
Максим48
Топливный фильтр забит. Или фильтрующий элемент разложился и забивает магистраль.
Старый 13.07.2023, 07:08   #397
Тоже предполагаю топливный фильтр либо насос.
И такое бывает?
Старый 13.07.2023, 09:59   #398
Re: Не разгоняется и сильные дерганья
Сообщение от Иван498 Посмотреть сообщение
Я бы прикрутил манометр на рампу, прогрел машину до красна на месте, когда начинаются проблемы и смотрел на давление в рампе.
Старый 13.07.2023, 10:35   #399
Наверно топливный насос. Верней его фильтр.
Читай тут
Старый 13.07.2023, 21:30   #400
Иван498
Поменял полностью в сборе топливный фильтр и проблема ушла
Читай тут
Проблема была в топливном насосе, перегревался и толком не качал топливо, полностью заменил топливный насос в сборе, не оригинал 8000, оригинал 27000. Проверю насколько его хватит, оригинального хватило на 47 тысяч. Зато проверил бак внутри, все чисто)
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
