Старый 03.12.2021, 12:47   #391
Фесс67
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
Сегодня решился на установку UTM RV1103А
Для замены генератор не нужно снимать? Возможно подобраться к РН?
Старый 03.12.2021, 15:15   #392
Замена РН на Весте - это не многое, что можно сделать быстро и не напрягаясь. Генератор не снимается. Всё делается с низу.
Старый 03.12.2021, 15:23   #393
Да.
Подробности тут https://www.drive2.ru/l/604927659176115589/
Но , как туда подлезть, я не освещал.
Старый 04.12.2021, 23:02   #394
подумалось тут:
при более низком напряжении, лампочки будут жить дольше.
PS менять ничего не собираюсь, т.к. 100км в день езжу, почти всегда, утренние 50 км без глушения двигателя.
Старый 05.12.2021, 00:27   #395
подумалось тут:
Для ресурса ламп 14,0 и 14,5 в. роли не играют никакой, а вот для зарядки АКБ разница очень даже существенная, особенно при малых пробегах.
Старый 07.12.2021, 00:42   #396
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Скорее всего влияет. Не берусь утверждать что прям в разы сократится срок службы
Но думаю уменьшится существенно. не зря раньше лампы накаливание для бытовой сети выпускали на разное напряжение
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2021, 03:40   #397
Полуседан у меня выдавал 14.5в.
Ни одной лампочки там за 3.5 года (4 зимы) не сгорело. Так и уехал в трыдын со всеми штатными.
Кореец тоже 14.5в, полтора года без потерь.
Практически с самого начала поставил Бош +150 Н7 - откатали уже одну полную зиму (большинство поездок со светом) и щас катают вторую.
Новые лампы, как сообщает пресс-служба компании, обеспечивают лучше характеристики и более высокую интенсивность света по сравнению с лампами прежнего поколения.
Колбы новых ламп наполнены чистым ксеноном без примеси других газов.
Кроме того, инженеры Bosch оптимизировали размер и конструкцию нити накаливания.
За счет этого, как заявляет производитель, рабочая температура ламп Gigalight Plus 150 снизилась до 250 °С против 550 град. у Gigalight Plus 120.
Походу не наврали ))
Старый 07.12.2021, 11:26   #398
Откатали на чём?
Старый 07.12.2021, 15:27   #399
Лампы накаливания как правило перегорают в момент включения разогрева "спирали". Если лампу накаливания зажигать контролируя ток или подавая на нее питание короткими импульсами, то срок ее службы значительно увеличивается.
Блок ЕММ разжигает головной свет с помощью микросхемы vnq6004sa, которая не просто ключ вкл/выкл, одна из ее особенностей - она способна включать нагрузку с помощью ШИМ, то есть регулировать длительность импульса
Думаю, что изменение напряжения в высшею сторону на 0.5 вольта ни как или совсем чуть чуть повлияет на срок службы лампы
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2021, 18:08   #400
Фесс67
Скроил, так сказать, ради эксперимента, не купив Valeo 599316. Обошёлся с доставкой Авито в 800 руб.
Так же нашёл на Авито за 610 и 49 доставка. Но продавец что-то тормозит с отправкой, поэтому заказал новое, 930 рублей. К выходным должны привезти, буду ставить.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
