Старый 30.01.2022, 20:07   #3991
Сообщение от q3Doomer Посмотреть сообщение
Тут уж кто на что горазд, если что то не устраивает в работе двс и электронной педали и есть необходимость в корректировке, если это возможно то думаю найдутся люди которые готовы заплатить, мною же вопрос задан конкретно про прошивку которую могут мне залить, возможно кто то уже с ней ездил и знает чего ожидать от неё...
Повторюсь - по каждой конкретной прошивке от 5 человек ты услышишь минимум 3 разных мнения. Пробуй и уже будет понимание начальное.
BigKot на форуме
Старый 30.01.2022, 20:44   #3992
А сток прошивка как с этим всем справляться будет? может ну его эту прошивку или все же лучше прошить эбу?) просто у данного автора прошивок уже есть серийные версии так сказать конкретно под разные двигатели 1.6 и 1.8 и коробки мт и амт, поэтому смотрю в ту сторону. Еще вопрос нужно ли будет обязательно поднимать ХХ при трогании с места, или опять же сток потянет норм?)
Я ЭБУ оставил на стоке, только коробку прошил, 2 года полет нормальный
Старый 30.01.2022, 20:57   #3993
Lenres
Добрый вечер, коллеги....наверное по несчастью под названием Лада Веста на роботе. Понятно уже, что на форум пришел с проблемой....
Мой робот меня уже задолбал... Проблема возникает при переключении передач вперед-назад, например когда надо развернуться. Вперед поехал, включил заднюю...Все, ушел в ошибку. Горит шестерёнка. На переключение передач реакции нет. Глушу, жду что машина вся погаснет. Завожу, все поехал. Ошибка только одна. Р1740. Что сделано: выполнена замена сцепления, все настройки и обучения, заменена проводка от мозгов до актуратора. После каждого вмешательства делалось обучение, которое помогало на непродолжительное время. Затем все сначала. На СТО предлагают только один вариант-ремонт коробки. Но....смущает меня тот момент , что после перезапуска все работает. Была бы механическая причина, то вряд ли она самоустранялась после того как перезаведу машину. К чему склоняюсь:
1. Датчик оборотов первичного вала. Снять, почистить, заменить.....
2. Заменить мозги робота....
3. Заменить актуатор.....
4. Прошить мозги робота...
Пункты 2 и 3 достаточно дорогостоящие. И прежде чем приобретать и делать что либо, хотелось бы послушать советы бывалых.
Дайте дельные советы, рекомендации, ссылки на тему.....Буду очень признателен.
Существующие тему конечно читал, но бегло, очень много страниц....
Lenres вне форума
Старый 30.01.2022, 20:58   #3994
q3Doomer
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ
Может немного глупый вопрос: при открывании двери именно ползучке отключается, а если на газ нажать с открытой дверью, машина поедет или нет?)
q3Doomer вне форума
Старый 30.01.2022, 21:48   #3995
Сообщение от Lenres Посмотреть сообщение
Вот ее и устраните. В ТИ все написано. Не надо ничего выдумывать и фантазировать.
Старый 31.01.2022, 04:19   #3996
Поедет.
BigKot на форуме
Старый 31.01.2022, 10:15   #3997
academic
Р1740.
их как бы 2 71 и 77. и... не могу не поддержать
Тип файла: jpg 2022-01-31_08-36-02.jpg (88.5 Кб, 36 просмотров)
academic вне форума
Старый 31.01.2022, 14:15   #3998
Parenek
Люди добрые и опытные подскажите стоит ли шить весту 1.6 2016г.в. амт 1.0, на 2.0+спорт режим+прошивка эбу двс челябой 9.950, правда что ресурс сцепления намного будет ниже чем на 1.0? какие нюанасы могут ожидать после прошивки? ломаю голову уже целый месяц шить или оставить как есть...
Шей однозначно, авто не узнаешь, будешь сказочно удивлен.
Parenek вне форума
Старый 31.01.2022, 14:41   #3999
Lenres
У меня только Р1740 "Неисправность КПП в положении N", без 71 и 77.
Lenres вне форума
Старый 31.01.2022, 15:25   #4000
academic
У меня только Р1740
это смотря ЧЕМ смотреть. попробуйте дилерским софтом посмотреть.
academic вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
