#4001 |
Автомобиль: LADA Vesta SW вариатор
Машина 2021 года, АКБ Аком 6ст-62vl euro 600А это получается EFB аккумулятор?
#4002 | |
#4003 |
Странно, по характеристикам у Акома то что в рознице продается с такими параметрами это EFB.
В общем прочитал 86 страниц форума, про 14.4, 16.5В кипятильники и все такое прочее, АКБ будет два года, зарядил до 14.6 примерно, током 3А, потом 1.5 и тд, пока не дошло до 0,1А, потом выключил ограничение по напряжению и током 1А довел до 16.4В, не знаю правильно это или нет, но выставить сразу 16.5 не позволяет зарядка. Но произошло это минут за 15-20, плотность померять нет возможности сейчас, напряжение на клеммах 13.14В спустя 2-е суток. Не пойму, электролит не перемешался таки? |
#4004 | |
#4005 |
BigKot, у меня стабилизация по току, могу поставить 1А и как будет доходить до 16.2В скидывать скажем по 200мА, тогда наверное часа 3 будет весь процесс, но вопрос - при это идет электролиз, вода испаряется, не придется ли доливать? Какой примерно расход воды будет за такое время?
#4006 | |
При таких условиях самое последнее, о чём переживать, это расход воды. ) |
#4007 |
Спасибо, да я про уровень переживаю, мне не совсем понятно откуда мерить если вдруг придется доливать.
#4008 |
На любом аккумуляторе уровень электролита должен быть выше перемычек соединяющих банки. Если в банку посветить фонариком то её видно.
#4009 | |
Тема закрыта, продолжение здесь Последний раз редактировалось bokareff; 09.03.2023 в 19:09. |
#4010 |
У Акома где-то встречалась инструкция. Насколько помню, норма это 20-25 мм выше пластин. Я у себя довожу до такого уровня, т.е. 25мм. Измеряю прозрачной трубкой с нанесёнными маркером рисками.
| Метки |
| аккумулятор |
