Старый 31.01.2022, 21:02   #4011
Lenres
и адаптацию проходит нормально, и параметры передач в пределах нормы? ну не может быть такого. не верю.
Интересная постановка вопроса..... Я это все придумал))))
Lenres вне форума
Старый 31.01.2022, 21:51   #4012
"говорят, что все проходит нормально" (с)
А как на самом деле дела обстоят, нам сложно узнать. Владелец только сегодня для себя открыл симптомы ошибок, хотя это очень важная информация.
Старый 01.02.2022, 10:13   #4013
academic
при чём придумал или не придумал. я же спросил конкретные параметры, которые косвенно д.б. показать источник проблемы.
на данный момент слышал только положительные отзывы о СТОвеста, поэтому такие подборы решения проблемы как
выполнена замена сцепления, все настройки и обучения, заменена проводка от мозгов до актуратора.
наводят на смутные сомнения.
сцепление потом стало понятно - Ваша затея. а проводка? машина какого года?
п.с. а проводка за сколько вышла если не секрет?
academic вне форума
Старый 01.02.2022, 11:39   #4014
Lenres
Проводка вышла что около 2,5 тр. Поменять ее предложили на СТО, так как предположили , что проблема в ней. Машина 2018 г.
Адаптацию проходит нормально. За параметры не скажу, не знаю какими они должны быть.
Мастеру показывал ошибку, да он и сам ее видел при диагностике....Но.... все рекомендации свелись к вскрытию коробки.
Блин... я уже согласен вскрыть. Но чисто логически..... Механическая причина не может устраняться после перезапуска..... Или в случае с вестой логики нет?))))
Lenres вне форума
Старый 01.02.2022, 11:55   #4015
academic
чисто логически
что переключение передачи что рычагом, что при проведении адаптации - действия одни и те же.
так то она прозванивается, и видно в ней или нет.
а поподробнее про перезапуск. сколько выключенной стоит машина?
чисто теоретически\логически АВП мозг делает. в ТИ так же есть как его проверить. там же и прописаны параметры. если они выходят за пределы, то и копать дальше.
academic вне форума
Старый 01.02.2022, 12:01   #4016
Lenres
[QUOTEа поподробнее про перезапуск. сколько выключенной стоит машина?[/QUOTE]
Загорелась шестеренка-машина не едет-глушу-жду до момента отключения саллонного света, если не дождаться, то ошибка не пропадет, включаю зажигание-шестеренки нет-завожу-включаю первую- появляется индикация А1-газую, машина не едет-включаю заднюю, загорается индикация R-,газую, машина не едет-включаю первую-все поехал. И так до следующего разворота.
Отсюда и сомнения в механической поломке.
Lenres вне форума
Старый 01.02.2022, 12:12   #4017
academic
поэтому и рекомендация внимательнее посмотреть параметры адаптации передач. в ТИ они есть.
всё равно не понимаю КАК может нормально проходить адаптация если потом при использовании падает в ошибку. в смысле когда точно известен алгоритм падения в шестерёнку.
п.с. а в качестве бреда, может всё таки попробовать пошевелить разъём жгута на АВП? ведь то что его поменяли совершенно не факт, что там, внутри разъёма, всё исправно.
Последний раз редактировалось academic; 01.02.2022 в 12:31.
academic вне форума
Старый 01.02.2022, 13:05   #4018
Parenek
Плюс обработать контакты разъема каким-нибудь очистителем контактов
Parenek вне форума
Старый 01.02.2022, 13:09   #4019
academic
категорически не рекомендую.
потом менял разъёмы вообще.
тем более, что вопрос в разъёмах косы не в загрязнении, а в качестве исполнения.
academic вне форума
Старый 01.02.2022, 13:16   #4020
Parenek
Почему? У знакомого робот стал выдавать плавающую ошибку, обработал спреем для контактов ликви моли, всё прошло
Parenek вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
