#4071 |
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 4
Ток потребления увеличится немного, на величину потребления схемы (при использовании галогенов). По моему ничего страшного не будет. Найти тех кто ставил лампы большей мощности, если у них с блоком всё ОК то можно.
#4072 | |
Вдруг у него уставка по току, к примеру 5А. Я поставлю преобразователь, а он начнёт сосать 6 А. Блок ЕММ заблочится. Придётся ставить релейную развязку, а это опять вопрос. Ток потребления будет минимальным и как на это посмотрит блок ЕММ мне опять неизвестно.
#4073 | |
Я почему тебе сразу и написал про вопрос "как починить машину". Ты же явно нем будешь паять сие изделие. |
#4074 | |
Проблема может оказаться не там, где ждешь. Например, преобразователь потребляет ток пилообразно из-за принципа его работы. А если производитель поставит большой конденсатор на входе для минимизации этой пилы, то эта емкость окажется нагрузкой для ЕММ. Как на это отреагирует блок - вопрос. А может ЕММ использует сопротивление спирали каким-то образом. Тогда тоже будет проблема. Гадать можно долго. |
#4075 | |
На киа не работает, к примеру.
#4076 |
#4077 | |
Если бы было понятно, то стало бы понятнее :-) Добавлено через 40 секунд Пишут про 1 а на 1 вольт.
#4078 |
#4079 |
#4080 |
Ты че работать мешаешь? )))
Ну ок. Допустим, сама лампа при 13В потребляет 4А Тогда с учетом преобразования (но без учета КПД) при 12В будет 4,33А Утверждается, что при увеличении напряжения на 1В ток растет на 1А, то есть преобразователь на 12В будет потреблять 5А вместо 4,33А. Тогда КПД = 5/4,33 = 0,86 что с учетом всех приближений будет соответствовать предполагаемым 85% |
