Старый 07.08.2026, 12:36   #401
Re: Панель приборов - 2
А у меня выкидывает высокое напряжение датчика давления масла
Добавлено через 45 секунд
Не знаю, от елмки или не, она у меня все время в гнезде было. Сегодня снял
Старый 07.08.2026, 13:53   #402
mehanik_disk
Аватар для mehanik_disk
Автомобиль: Vesta SW Comfort Winter, 2021 GFK110
А у меня выкидывает высокое напряжение датчика давления масла...
Было и не один раз, в 99% случаев помогает замена датчика давления масла.
mehanik_disk на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2026, 11:17   #403
Semen43
Поставил БК ШТАТ X1-VL-NG с Озона
4982824686
Смотрится эстетично. Ставил для контроля температуры вариатора с глухой защитой и включения вентилятора радиатора ОЖ двигателя на 92 градусах. На трассе по приборке выше 80 температура ОЖ двигателя не поднимается. Если глючить не будет и поживёт подольше, то я доволен новой игрушкой. Надеюсь вреда мозгам машины от неё не будет.
Тип файла: jpg 20260809_090518.jpg (97.4 Кб, 26 просмотров)
Старый 09.08.2026, 16:07   #404
Да, эстетично смотрится! Это две физические кнопки управления функциями компа пониже экрана?
Значит зимой будет холодно, без картонок 73-75С максимум при -15С и ниже.
У меня первый год держало 80-83С, на вторую зиму похоже термостат устал(((
Куплен новый в сборе, надо будет поменять в сентябре, пока тепло.
Сейчас даже при +25С за бортом на трассе 79-80С держится ТОЖ.
Старый 09.08.2026, 17:50   #405
Semen43
Да, две кнопки управления ниже экрана.
Термостат устать не успел - машине две недели с момента покупки.
Кстати, когда на Весте 2019г выправил мозги стрелке температуры - тоже до 90 не доходила на трассе.
Старый 09.08.2026, 18:22   #406
Значит сразу такой попался холодный. У меня в первую зиму 80-83 ТОЖ держалось, во вторую уже 70-75С в морозы стало падать на спусках с горы(( при пробеге около 20000 км.
У Гранты 22 года выпуска ТОЖ первой зимой держалось 83-85С.
Воронежский Дмитрий ещё весной заменил вставку термостата после второй зимы.
Старый 09.08.2026, 19:51   #407
Да. Пришлось вмешаться, так как в морозы температура падала до 72 С (!), что очень мало - большой салон Весты просто не прогревался.
Старый 09.08.2026, 20:00   #408
Semen43
Сейчас лучше стало после замены?
На улице вечером +17 градусов. Завёл Весту на паркинге. Движок быстро начал набирать температуру, вариатор не греется. Движок перешагнул за 85, на приборке встало 90. Вариатор начал греться. Самое интересное, что температура движка начала падать, упало одно деление на приборке до 80, а на вариаторе прибывать. Работает теплообменник вариатора получается. Включения пропеллера на 92 не дождался, не растет температура движка, только вариатора. С бензином напряг, нефиг жечь вхолостую, будет время понаблюдать на дальних поездках в будущем.
Старый 09.08.2026, 20:10   #409
Да, я менял вставку ранней весной, кажется. Короче, после замены вставки температура стала "плавать" в диапазоне 84-87 С. Для морозов самое то!
Старый 22.10.2026, 13:05   #410
Eranichi
Re: Панель (комбинация) приборов - 2
Всем доброго времени суток. Подскажите такой момент, имею Веста на АМТ поменял приборку от механики, прошил последней прошивкой какую нашел. Как сделать отображение включенной передачи? Остальное все работает кроме пиктограммы нажмите на тормоз при запуске.
Eranichi вне форума   Ответить с цитированием
Спидометр, скорость
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
